查看: 3392|回复: 10
电机启动时间
发表于 2015-2-6 08:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
给一输送平台配电机,选功率的时候,一般输送机的启动时间(加速度时间)一般选多少。
三相异步电机、步进电机、伺服电机最快启动时间能达到多少?   谢谢
发表于 2015-2-6 08:24:08 | 显示全部楼层
0.2s
发表于 2015-2-6 08:37:29 | 显示全部楼层
我们设定速度曲线是根据我们工况的需要设定的
步进电机,34系列,0.1秒的启动时间
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:01:37 | 显示全部楼层
步进电机,34系列,0.1秒的启动时间
我想知道在工况要求极限的情况下,各种电机的快速启动能力。
发表于 2015-2-6 10:22:12 | 显示全部楼层
问题比较专业,没有必要搞极限
发表于 2015-2-6 10:41:31 | 显示全部楼层
这个要看电机,负载之间的匹配的,涉及到两者的转矩,转动惯量以及中间联结结构的转动惯量,电机转速及转差率。
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:18:02 | 显示全部楼层
tolerare 发表于 2015-2-6 10:41
这个要看电机,负载之间的匹配的,涉及到两者的转矩,转动惯量以及中间联结结构的转动惯量,电机转速及转差 ...
哥们被你说晕了
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:19:39 | 显示全部楼层
zhuxiahua 发表于 2015-2-6 11:18
哥们被你说晕了
比如负载在电机的额定载荷内。
发表于 2015-2-6 12:27:44 | 显示全部楼层
过来学习下
发表于 2015-2-6 13:14:58 | 显示全部楼层
我们的一般是0.1S左右
GMT+8, 2024-11-29 05:50 , Processed in 0.054727 second(s), 16 queries , Gzip On.
