楼主: 尘世天涯
深沟球轴承是否可承受轴向载荷
发表于 2015-4-15 21:34:23 | 显示全部楼层
主要承受径向载荷,承受很小的轴向载荷,弄本“滚动轴承设计原理”看看就成
发表于 2015-4-16 11:43:46 | 显示全部楼层
不是太好用
发表于 2015-4-17 21:36:39 | 显示全部楼层
肯定是可以的,我就做过这样的结构,因为深沟球轴承是最简单的结构,但是一般用在要求不高的场合,而且承受的力不算大。
发表于 2016-3-23 13:40:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-23 14:26:55 | 显示全部楼层
这种轴承主要还是承受径向载荷可以承受较小的轴向载荷
发表于 2016-3-24 11:38:00 | 显示全部楼层
不用深沟球,用角接触 呢
发表于 2016-3-30 09:03:52 | 显示全部楼层
zxjcxx 发表于 2015-2-5 17:39
错误,轴向载荷与游隙及内部结构尺寸紧密相关
请教:径向游隙大的,是不是能承受更大的轴向力?
发表于 2016-3-30 10:15:42 | 显示全部楼层
学习受教了
发表于 2016-3-30 11:07:57 | 显示全部楼层
之前只知道能承受较小轴向力的条件下使用,现在看了大侠门分析,受益匪浅
发表于 2016-3-30 12:22:51 | 显示全部楼层
拆下来的深沟轴承,满大街都有,无事拿个8磅或18磅的榔头,试着分离轴承的内外圈,增强点"感性"认知。
拆散,有难度  发表于 2016-3-30 12:46
GMT+8, 2025-4-29 18:38 , Processed in 0.065936 second(s), 16 queries , Gzip On.
