查看: 66197|回复: 58
深沟球轴承是否可承受轴向载荷
发表于 2015-2-5 17:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:深沟球轴承到底是否可以承受轴向载荷?
查了资料,众说不一,设计手册上说:承受轴向载荷能力很差。但是没有具体数值。性能信息里面没有轴向载荷资料
问了度娘,说:由于轴承游隙的存在,当承受轴向载荷时,会有一部分角接触轴承的特性,但是由于接触角未知,因此轴向载荷能力未知。
请教大家,有没有人见过确切的说法
多谢!
发表于 2015-2-5 17:10:47 | 显示全部楼层
1. 深沟球轴承可以承受轴向载荷 甚至可以承受纯轴向载荷。
2. 深沟球轴承承受轴向载荷的能力与游隙有关。
当然可以!  发表于 2015-2-5 20:02
0组游隙可以?  发表于 2015-2-5 17:33
回复 支持 6 反对 0
发表于 2015-2-5 17:18:20 | 显示全部楼层
我也好奇等着回答,有一次这么搞过,和步进电机搭配当简单分割器用,用之前挺忐忑的,结果也没出多大问题,不过还是没底
回复 支持 5 反对 2
发表于 2015-2-5 17:24:38 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 1
发表于 2015-2-5 17:26:39 | 显示全部楼层
轴承承载能力大约是径向承载能力的一半
错误,轴向载荷与游隙及内部结构尺寸紧密相关  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:39
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-2-5 17:39:35 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-2-5 17:26
轴承承载能力大约是径向承载能力的一半
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-5 19:34:58 | 显示全部楼层
深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜2′~10′时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,大型轴承多采用车制金属实体保持架。
深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定的角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷。与深沟球轴承规格尺寸相同的其它类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高。但不耐冲击,不适宜承受重载荷。
发表于 2015-2-5 19:38:15 | 显示全部楼层
00
深沟球轴承在安全接触角条件下轴向负载能力的估算.rar
65.96 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 威望 -10 点
详细的建议看冈本纯三的《球轴承的设计计算》。  发表于 2015-2-5 20:49
发表于 2015-2-5 20:34:32 | 显示全部楼层
轴承承载能力大约是径向承载能力的一半
这个结论有个前提,见截图,来自SKF样本。
书看得好细,赞  发表于 2018-6-30 20:59
不好意思,贴图顺序反了。请先看下面一张图,再看图2。  发表于 2015-2-5 20:36
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-5 20:54:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 14:39 , Processed in 0.071906 second(s), 20 queries , Gzip On.
