查看: 1641|回复: 0
五金冲压件的生产质量要求
发表于 2015-2-5 16:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 {( `5 R$ K% `: F" G' n
五金冲压件等弹簧产品是我们日常生活中应用非常广泛的产品。随着科学技术的发展,人们对五金冲压件的要求越来越高。尤其是在质量和技术方面的要求非常高。 在电子五金冲压件厂中对于冲压的生产质量要求是十分严格的。所以我们一定要严格控制冲压件的生产质量
首先是对五金冲压弯曲件的要求:
1、弯曲件形状 应尽量对称,弯曲半径不能小于材料允许的最小弯曲半径。
2、弯曲带孔件时,为避免孔的变形。
3、曲边过短不易成形,故应使弯曲边的平直部分H>2。如果要求H很短,则需先留出适当的余量以增大H,弯好后再切去所增加的金属
其次是对五金冲压拉深件的要求:
1、拉深件外形应简单、对称,深度不宜过大,以便使拉深次数最少,容易成形。
2、拉深件的圆角半径在不增加工艺程序的情况下。否则必将增加拉深次数和整形工作,也增多模具数量,并容易产生废品和提高成本。
  `, h. p+ y( c8 m# Z6 d
1 N4 P- Z( R* e3 j
GMT+8, 2024-11-24 16:54 , Processed in 0.052730 second(s), 16 queries , Gzip On.
