查看: 10386|回复: 39
不谈宏观设计,简介6轴机器人的画法。
发表于 2015-2-5 14:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起工业机器人的设计很复杂,吧里面有很多高手和前辈,也介绍了很多经验之谈。
; A; T% Z$ U; u6 a5 {( x我也谈谈我个人的设计思路,向大家学习。2 k9 x: o* Y, ~0 ]+ T9 b
对于为什么要搞机器人,要搞什么样的机器人,要搞成多么高端等等,% {  W6 K. l. \1 k( Y5 t8 {5 ~
包括设计目的,设计要求,传动简图,传动功率,还有很多力矩,惯性量校核,草图,材料,工艺,电路。。。。. \. q" V6 T( r  c, @! P2 L0 O
很多前辈已经介绍了很多,也有很多步骤,大家可以找找各位大神的帖子,我也不献丑。
( `( ]) I; J9 U8 b8 X. T高手略过,: E+ I9 a5 X, U$ z. M* B" Y# ^
就跟学开车一样,很多人觉得不难,但是又无从下手,感觉别人开车特别好,又会解决很多隐患。; b9 ?3 n+ U0 Q# L
其实自己到驾校开一开,自己就会开。4 M" {7 t! f  D9 }/ r
机器人设计也一样,动手画一个,现在简易介绍常见6轴机器人的个人画法。废话少说:
' ~6 X% ~4 G( @; n1.首先,你一定知道你设计的最基本参数,负载和需要工作的大致范围。2KG、3KG、还是30KG,500mm、1000mm还是其他。
1 i: h* X/ w) u* d' n. v# v2.你有负载大小了,又有工作范围,现在你需要大致确定六轴的每个轴工作范围,角速度,还有扭矩;(画一个草图,或者最简单的3维简易图掏空一下,可以确定下每个轴的重量。有一个简单的方法,就是上网找找与你设计机器人比较接近的一些三维造型图。这些三维图纸一般都能下载到,但是里面没有内部结构,你可以简单掏空一下,用3为软件,计算出每个轴的大概重量。)
. ]0 s- z. P1 b9 G3 U2.然后根据以上的扭矩啊,惯性量啊,大概计算出电机功率,传动比,然后根据传动比,功率等选择适当的电机和减速器。(主要是减速器形式的机器人,减速器的选择有很多样本,网上很多,可以下载里面有力矩和传动比以及外形结构,包括中空的。)
# m, \/ d0 }# C- u! a5 }* N4 [3.第三部根据你的机构草图,你可以详细规划一下结构,包括刚才选择的电机和减速器是否合理,确定一个比较适合的三维图。
4 d, c, b4 S6 K, T. w8 s( k% Z4.可以根据你的三维图重新校核一下相关的扭矩,惯性量等参数,推算下电机和减速器的选型和速度是否合理。3 T5 J5 q! m5 U% S) p+ R4 V$ Y: j% O
5.选好了之后,这个时候就要进行三维和二维的结构设计,包括强度,结构的合理性,走线让位,限位等。
; v- }9 K) U7 r: O0 m6.做完以上几个步骤,一个大概的机器人就出来了,在细化一下结构。
0 v( ~) @/ ?7 X7 [' b
大神略过,这是我个人的一个思路和看法,可能与其他大神不同,向大神学习,希望各位大神们多多传经送宝。
发表于 2015-2-5 14:22:02 | 显示全部楼层
楼主好厉害,谢谢分享!
发表于 2015-2-5 15:03:29 | 显示全部楼层
楼主继续啊
发表于 2015-2-5 15:18:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-2-5 16:51:01 | 显示全部楼层
这个方式不错,学习了
3 m; ]. o8 o: [/ ^' J) n
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:30:32 | 显示全部楼层
前辈们有些经验,多多指导!
发表于 2015-2-6 09:30:55 | 显示全部楼层
我们公司现在也在上四轴机械手,收下了
发表于 2015-2-7 15:17:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,另外在计算每个轴重量时,电机和减速器的重量在哪个步骤考虑比较合适,是在扭矩惯性量那里留裕度吗?
谢谢回复,先大概加个重量,后面再计算。  发表于 2015-2-8 21:56
电机和减速器选择本身就是有点矛盾,所以我一般是先模糊选择一个大概的范围,然后反过来校核电机功率和转速,包括重量。这样算选型出来的减速器和电机大致都比较准确,然后在详细计算。  发表于 2015-2-7 16:15
发表于 2015-2-7 19:03:36 | 显示全部楼层
学习了.
发表于 2015-2-17 14:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
别光说不练,上图!:-P
GMT+8, 2025-2-24 11:32 , Processed in 0.088859 second(s), 22 queries , Gzip On.
