查看: 6836|回复: 6
请教关于喷漆遮盖方法的相关技术
发表于 2015-2-5 10:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我转行到机械行业做QA不久,现在公司喷漆车间,在喷漆遮盖方法上,采用人工粘贴遮盖纸的方法进行局部遮盖.工作效率很低.同时对一些孔,尤其螺纹孔不进行遮盖,而采用后序手工用丝锥重新过孔的方法,常出现攻坏螺纹或孔内残留油漆残杂等问题.质量很难保证.7 }  h, r& D. J6 f& ~+ x. [
也曾尝试使用纸捻遮盖,但效率非常低.使用木销儿在周边喷漆时容易出现阴影区域.
4 {) ?3 Q( y, \& w: ]1 \4 ^( q
7 _. N! {. ?& C$ V8 ~2 ~个人总感觉应该有一些先进的技术改善此问题,不知其他公司是如何做的,因为是外行所以想请教有经验的技术人员能给予指点.谢谢!
发表于 2015-2-5 11:53:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-5 12:17:46 | 显示全部楼层
蜡?
发表于 2015-2-5 12:35:38 | 显示全部楼层
不知道你是什么行业,遮喷模具应用要设计到产品的机构设计,比较麻烦3 Q2 |) ?/ H( O" U6 l, t, s
一般我们也都是采用贴美纹胶带,是比较消耗人力,大面积遮喷用专门的喷涂治具
% X! @  D8 h7 e8 k' _至于圆孔,我见过的最节省的小孔用牙签,螺纹孔用配套的螺丝+ E# v( b5 y; |: x4 W% E( c1 z
也有采用橡胶塞的
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:43:09 | 显示全部楼层
我们是机加工企业,为客户加工一些设备的机架及零部件,有些部件外露需喷漆处理,属多品种小批量的,大面积的遮盖很少,没有专门的遮盖治具。+ J9 F- V  w' k  B5 q. X
如果哪位前辈能把一些好的遮盖治具的图片分享一下就太好了,设计治具方面我们都没有概念。6 _* d- i2 S3 O7 f
同时,也谢谢大家的回复。
% X9 k0 Y1 L! V+ u) [5 T
发表于 2015-2-6 11:09:57 | 显示全部楼层
孙静pbb 发表于 2015-2-6 08:43 7 \0 [$ {$ y6 c, B! R
我们是机加工企业,为客户加工一些设备的机架及零部件,有些部件外露需喷漆处理,属多品种小批量的,大面积的遮 ...
2 K! V1 F* M" G多品种小批量一般就不太适合做遮喷治具了,* j7 A# n9 R5 F
喷涂不是想象那样喷完了吧治具卸掉去烘烤
, }3 T4 R- y7 t5 E一般都是带着治具一起进烘箱,这样你治具的成本压力太大- t; O$ A/ C6 v! y2 Q- y; C" x+ C
其实遮喷治具没有合适的标准,设计的时候和喷涂的技术讨论一下. t. l/ a# h, Q9 N, Q$ J
无非3点
+ G3 L9 v3 n* m$ J9 Q5 {" l6 L# P6 G* x1.好装卸
( Z1 R% k+ u& G9 V' F+ ~3 [6 B2.不能遮挡需要喷涂的区域(通过喷枪的角度和治具本身的遮挡)0 Q. H6 Z1 N, b1 l0 @5 B. Q5 d' Q# X5 q
3.防止溢漆(这个在设计的时候是最难的); t; A5 A4 q* E  G! Z! e
# A5 g- C; w) l, F6 ~2 Z: X
俺没有图纸,俺是做表面处理的3 \3 v; H5 t( f( [6 I4 U  w( s9 d9 s* u
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:35:03 | 显示全部楼层
工作效率低是一方面,我们主要的问题是孔和螺纹孔由于遮盖不足,导致后序修理及修理带来的不良.
要是方便的话,贴几个不良图片或者类似的产品图给我看看,我看看有没有合适的方法推荐  发表于 2015-2-6 12:37
GMT+8, 2025-1-10 22:03 , Processed in 0.064475 second(s), 20 queries , Gzip On.
