查看: 2800|回复: 2
数控机床的分类
发表于 2015-2-4 18:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 `4 q  n  ~8 Y' g2 v- C" x$ I  m$ ]3 @# p+ @, T9 @8 O
数控机床的分类* X3 v, k; d0 O7 a) {$ F& @
按机械运动轨迹分类:1点位控制数控机床2直线控制数控机床3轮廓控制数控机床
2 \. t, F0 h$ H4 ^. \/ {按伺服系统类型分类:1开环伺服系统数控机床2闭环伺服系统数控机床3半闭环伺服系统数控机床
. k! E' U1 }- j% \+ ]4 {3 P按加工方式分类:1金属切削类数控机床2金属成型类数控机床3数控特种类加工机床
* u5 x: `* ]3 p7 q: i! q: M按功能水平分类:3 J  }0 H  b3 {
a.从cpu角度:低档数控机床为8位;中高档已可达到64位,并具有精简指令集(RISC); t$ k8 Z; e" v6 t
b.从分辨率和进给速度:低档数控机床为10μm,进给速度为6m/min~15m/min;中档数控机床的分辨率为1μm,进给速度为12m/min~24m/min;高档数控机床的分辨率为0.1μm,进给速度为24m/min~100m/min,或更高。
# w& ~. S' f3 A! r! h3 }% |8 ic.从多轴联动功能:低档数控机床多为2~3轴联动;中、高档数控机床为3~5轴联动,或更多。  t' K! |( p# a' I) B
d.从显示功能:低档数控机床一般只胡简单的数码显示或阴极射线管(CRT)字符显示功能;中档的有字符、图形、人机对话、自诊断等较齐全的CRT显示功能;高档的可以实现3D显示功能。6 K  ^2 C4 Z# `5 [) A' y, A0 j, k, g
e.从通信功能:低档数控机床无通信功能;中档的有RS232C或直接数控(DNC,也称群控)等接口;高档数控机床有制造自动化协议(MAP)等高性能通信接口,且可以联网
发表于 2024-3-18 11:07:24 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-3-21 17:45:19 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-2-23 13:48 , Processed in 0.064185 second(s), 19 queries , Gzip On.
