楼主: gameoverztq
内孔如何加工?
发表于 2015-5-10 10:57:35 | 显示全部楼层
此孔可用铰珩,对于珩磨,这精度很低,一般的国产珩磨机都没有问题的。刀具定做,或修正一下就可以用了。
发表于 2015-5-10 10:59:44 | 显示全部楼层
是的,精度高一点的车床镗削也能做了,只是用在量小一点的情况下。4 b# M# s; P) d; e3 t
批生产还的用珩磨比较好,刀具选择是要注意的问题,毕竟材料软。
发表于 2015-5-10 21:44:43 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-2-4 13:31 ; A# X& y$ y* F
5谬钻铰肯定是不行的。铰刀一般只能控制在0.03之内,有特别处理的话1丝也是可以。
7 l: R9 X, o; A- X
用挤压绞刀,应该可以
& e3 v* D0 t4 P& J7 K% c
GMT+8, 2024-11-27 16:53 , Processed in 0.047350 second(s), 15 queries , Gzip On.
