7367| 22
划算不划算的最根本问题, |
评分 | ||
可能因为本质上鬼子是海洋民族,所以比较容易接受外来事物
日本鬼子现在还有黑船节。庆祝当兵佩里率领黑船舰队打开日本鬼子的大门。认为当年的欺辱。是强者带动小鼻子进步。被强者‘强奸’。非常‘享受’。
定远、镇远确实是良心产品,被小鼻子围殴都没沉,至于邓大人他们船,跟小鼻子的比就已经真的落后了——船小、航速慢、炮弹炸药不够猛...
清国的炮其实还不错,发射次数少,但小鼻子也被打的善,小鼻子吉野最后还有数千发炮弹,但打在清国铁甲舰上没什么大反应,最后小鼻子自己回去了,再打也没戏,,德国佬,英国人,在世界吹嘘了好几年,号称无敌舰
土鳖忘了电报这茬了,罪过...想想甩着大辫子的水手们喊着英文口令熟练操作战舰,那场面一定很壮观
小鼻子船也是买英国的,他们的‘总教习’也是英国佬,船上测量系统操作工也是英国人,当时电报很发达了,英国人自然知道要打仗了,大清船上也一大堆洋人,还死了不少呢,马吉芬是陪着舰队解散,拿了银子回米国的
莫非大鼻子们成天在黄海晃荡等着中日开战?还有,马吉芬领完银子就这么撤回去穿上咱的军装自杀了?
李大虾,你没看到那些‘后期接盘的’,人家先期赚完了银子,他进去了,赊的银子,高利贷,突然就崩溃了,有欠数亿的,现在每天东躲西藏,哈哈,没有奇迹,是还不上了,
那个时代,与现在不同,米国去一条‘黑船’小鼻子就全国投降了,英国人看当年,就跟看孩子打架一样,因为实力不同吗,他们就看谁打的好,谁窝囊,再去写历史,改设备,当年要开战,大清国也知道,不是不知道
煤矿红火的时候,神木府谷的老板买房子买豪车是八爷说的那样,但是现在还没到赤贫的程度,许多人虽说也没多少事儿干,但生活依然不成问题,不仅他这一代不成问题,下两三代估计也不成问题。这个,俺知道。
八爷,土鳖一直没看懂邓大人殉国那会儿周围的大鼻子观战船是从哪儿冒出来的,他们情报准确还是跟俺一样没事就喜欢蒙一把?
邓大人是知道水密有毛病,但没银子,神木的老板是因为已经不会种地了,许多打算长期吃低保了,有些老板最近问俺怎么办,俺就说一个字,哈哈,大家都知道的,
以前知道发电机与蓄电池的匹配如果做不好,就容易烧发电机。这是基础的问题,国人都做不好
这没什么要侃的了,基础计算,现成模式,书上就有算例,我也不卖弄了,卖弄了招人烦,
功率因数对发动机有多大影响?应该可以计算出来的。再结合发动机特性曲线,可以估下下。来个高人侃下。
哈,学习了。以前做个修理车,有个车载发电机,车本体发动机取力,用来野外作业的。突然大负载,发动机可以弊停,后来采取了好多措施才及格。
弱弱的问下,这个可以用电容柜补偿功率因数吗?
您的意思是说两台发电机分担电机启动电流,那是否要两个发动机?
空运发电机过去,并联起来,相当于变压器大了,抗过载能力提高了,柴油机不会闷住,只是暂时过载,抗过启动期,就没事儿了,
998大侠能解释一下,空运发电机到非洲怎么解决问题?是小电动机带起来大电机吗?
本来以为是小问题,原来是很大的知识盲点。要做好这个发电机和发动机匹配计算,要从电机学,电机拖动找方向吧?
就是控制发动机不过载,可以限制发电机在一定转速下输出的电流保证。这应该是一个连续过程直到发动机闷死。换一个特性不同的发电机,在电动机启动过程中特性匹配的更好?不明白,回家再看看电拖书了。
没有学懂电力拖动,就理解不了这个问题,现在看来多读书还是有些用的。
我给人家处理这类问题很多,有些设备都到非洲了,一启动就‘闷车’,打电话给我,立即安排计算,告诉他结果,没辙,从国内再空运发电机或其它东西过去,很麻烦的,国人对技术都是‘粗略理解’,事后后悔不迭
我之前只知道普通电网大电动机要软启动,可以串电阻、降压、变频等等,否则启动电流太大会烧毁电机。今天才明白了发电机等功率匹配电动机时,可以因为启动电流太大导致发电机阻力矩很大闷死柴油机。
大电机,尤其是匹配‘等功率’的发电机,要分步启动,用小的电机带起来,到一个速度再切换,总之,你要先计算‘匹配’,匹配计算不通过,白搭了,经常国内项目到非洲,就有你说的问题,就是电机没法启动,不匹配
发电机,电动机的匹配,必须按现场设备设计,有型号,有启动载荷,启动时间,等等东西,才能定的,不是一个参数两个参数的事情,即使他功率因数是100,而启动电流很大,瞬间就把柴油机给‘闷死了’,根本不能启动,
船用的东西看‘船级规范’,我也是如此,干活前先读一遍,不猜测,关于发动机的问题,你那个客户又在‘拍脑门’,发电机与驱动的相关问题,不是功率因数那么简单的,也不是你那个倍数关系,与系统设计关系很大,
大学认真学习过电力拖动、流体力学、计算机、C程序设计,液压气动,数学都是自学的,英语没有好好学。现在重看大学书记很不容易,年轻当自强,不说什么民族的大话,为了自己工程师的尊严和老婆孩子,就应该努力。
以前的老话说,钱给够了就能玩,现在年轻一代不说这些了,给钱也白搭,看个热闹了,哈哈,平时没概念,到时候,说都说不全,怎么玩?
GMT+8, 2025-2-21 20:34 , Processed in 0.072630 second(s), 24 queries , Gzip On.
