查看: 12436|回复: 23
要保证一个面与另一个面在同一平面上,该用什么形位公差标示
发表于 2015-2-4 11:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问) I! ^7 w! \# M) o- H
要保证一个面与另一个面在同一平面上,该用什么形位公差标示,谢谢
发表于 2015-2-4 11:26:53 | 显示全部楼层
平面度啊!
发表于 2015-2-4 11:30:39 | 显示全部楼层
用两个箭头线指向两个平面,连接,标注平面度,写“共面”。
2 N2 V" z0 K. M8 M3 o
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:42:21 | 显示全部楼层
王刚1988 发表于 2015-2-4 11:26
- l% x' H" U. Z/ Z: U; z平面度啊!
3 [* ?: [* I% [平面度是形状公差,不能保证两个面之间的共面关系  you  know ?
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:43:00 | 显示全部楼层
wdgman 发表于 2015-2-4 11:30
6 o2 [8 @4 o3 t( |0 _5 |用两个箭头线指向两个平面,连接,标注平面度,写“共面”。
! ]6 n) m- t1 k
非常感谢!. O7 Q* e0 J% Z9 B# {4 x
发表于 2015-2-4 11:46:32 | 显示全部楼层
标注平面度与平行度
发表于 2015-2-4 11:47:45 | 显示全部楼层
嗯! 发表于 2015-2-4 11:42 : k* F+ I  L) ~! ^, t2 Y$ \3 Q
+ L3 x' E- `" \+ Q- O& D大侠果然厉害,虚心学习!
: ?" b: @5 W) J
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:51:17 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2015-2-4 11:46
3 a2 Y+ a) ?, N标注平面度与平行度
# y0 c! O) x" ]: |1 W' K" \这样不行吧,只能保证面的平面要求,以及两个面是平行关系,怎么样共面呢
如果是两件产品,还要计算出共同的公差值  发表于 2015-2-4 13:23
发表于 2015-2-4 12:13:42 | 显示全部楼层
选择平面度,用细实线把要求共面的表面相连,指引线指向被测表面或在同一框格处同时引出多个指引线箭头,分别指向多个被测表面,并在公差框格内公差值后加注CZ字样。
发表于 2015-2-4 12:28:19 | 显示全部楼层
帮1988出个图
请问,这样标的平面度怎么检测?  发表于 2015-2-4 12:48
随便看看h + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-27 16:02 , Processed in 0.064824 second(s), 17 queries , Gzip On.
