查看: 4672|回复: 7
法兰克是否有类似西门子的G25/G26 加工区域限制的指令
发表于 2015-2-3 14:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子数控 有 G25/G26 加工区域限制的指令,在程序里设定机床运动的范围,超出该范围就会报警。
  |9 ]- C; C5 |2 s7 ]5 i  K" {- F
法兰克是否有类似的功能指令?
2 ]& ]5 ]/ d8 C0 Z9 ~
% U% i1 j! i) G; [9 O
0 V& D3 L+ h/ q7 k0 o
. _! {( x. L) t% _* C) a4 k9 W, S; h' i
发表于 2015-2-3 14:44:43 | 显示全部楼层
好像G22可以设定,没用过
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:48:23 | 显示全部楼层
天山雪糕 发表于 2015-2-3 14:44
7 t3 }* o% W8 D; U好像G22可以设定,没用过
1 P$ U$ `# o' D0 n# P/ E+ A
G22好像是打开、取消 限制;
/ L* P+ O) Z, Z. {" Z这个限制的范围值能否在程序中设置
! }# Y# o% s; Y6 O* W4 d& \$ ^7 _4 I
' K" }- K" K& G/ [
发表于 2015-2-3 15:19:32 | 显示全部楼层
朋友在哪里工作啊? 加我QQ419745626  一起学习西门子编程啊
发表于 2015-2-3 15:52:32 | 显示全部楼层
这是提取的部分,未实测,慎用!!8 r. l& h; m* W( P: [" _1 _, r, X
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:42:30 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-2-3 15:52 ! x  u4 o+ {# K
这是提取的部分,未实测,慎用!!
6 R% `; e$ q; m: s3 |多谢,# l- j  X! z! y* u
我在机床上试用下。
: W' A% O4 \5 j7 C找的就是这个!
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:36:56 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-2-3 15:52 $ N/ L9 r( Z. b; [. ]4 g
这是提取的部分,未实测,慎用!!
% A1 N4 Y, J, v% c" R, {1 s
总报警 “ G代码错误 ”   R/ q' G  u4 E, F8 r5 ^1 {
发表于 2015-2-25 23:06:27 | 显示全部楼层
肯定是有,但是我这里基本不用这个限制,个人认为没有多大用处,直接设置软限位好了。
GMT+8, 2024-11-25 00:29 , Processed in 0.059888 second(s), 20 queries , Gzip On.
