CAXA 协同管理2013r2是在协同管理2011版本基础上发展的基于CAXA EAP(CAXA企业应用平台)的一个升级版本,重点解决图文档应用过程中的图纸整理、图纸不规范造成的实施周期较长的问题,目标是降低图文档的实施门槛,为快速实施提供技术保证。具体实现上将现有的2011版本图文档、CAD集成拆分成为3个模块: 1) 图文档:在2011版本图文档的基础上去除自动化建立产品结构的能力,保留文档树和产品结构树上手工建立产品结构能力; 2) CAD集成:基于文档树和产品结构树的集成,只处理CAD文档之间的关联关系,不具备更新产品结构节点属性及产品结构的能力; 3) CAD数据规范审查及导入:自动建立产品结构的能力; 协同管理2013r1相对于之前版本改进如下: 1) 图文档:从文档树提取至结构树 在图纸不规范的情况下,用户的图纸可以先导入至文档树,整理完图纸后,通过此功能迁移至产品结构树,迁移过程中将提取产品结构信息并在产品结构树上建立产品结构,同时文档树上相关的图纸也会迁移到产品结构树上。 2) 图文档:性能提升 对于大数据量的数据在产品结构树、文档树、文档列表中展示时,采用延迟加载的技术,极大地提高了数据展示的速度,提高速度达几十倍,另外在树上定位对象的效率也有极大提升。 提升了电子图板、AutoCAD、工艺图表文档的浏览速度。 3) 工作流:关联对象的分类 在流程中,在启动流程时或者在任务箱的任务中,可以对关联对象进行分类,分类可以是任意原则,如参考的、签名的、红批的、退回的、入库的等等,分类后的对象在流程流转过程中,通过外挂程序实现对它们的分别处理。 4) 工作流:关联对象的加入 改善了关联对象加入到任务中的方便性,除了原有的从图文档中拖拉对象之外,也可从弹出的对象框中(对话框里有产品结构树、文档树)直接选择。 5) CAD集成最新版本支持 支持的CAD集成包括电子图板、工艺图表、实体设计、AutoCAD、SolidWorks,具体支持的CAD及其版本包括: l 电子图板:2007R1、R2、R3(推荐使用R3);2009R1、R2、R3、R4、R5(推荐使用R5);2011R1、R2、R3、R4(推荐使用R4);2013R1。 l 工艺图表:2007R1、R2、R3、R4(推荐使用R4);2009R1、R2(推荐使用R2)、2011R1、R2、R3、R4(推荐使用R4)。 l 实体设计:2008;2009;2011R1、R2、R3、R4(推荐使用R4);2013R1。 l AutoCAD:2000、2002、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013。 l SolidWorks:2008、2009、2010、2011、2012。 6) 企业、院校版本统一 实现了企业、院校版两个版本的安装盘统一,即两者是同一个安装盘。 7) 二次开发 提供了EAP平台的二次开发包、手册、例程。 8) 统一协同管理上的统计汇总报表能力 为统一协同管理上的统计汇总报表能力,屏蔽图文档因自定义报表引发的实施和定制问题,增加“汇总报表”构件,增强报表汇总能力。图文档只保留标准的输出“三表:自制件、外协件、标准件明细表和图样目录”的能力,所有需要改变标准报表能力以及输出其他报表的需求都统一到汇总报表模块。 9) 其他 l 本版本中带有CAXA电子图板信息提取组件13.0、CAXA电子图板浏览控件13.0、CAXA工艺图表信息提取组件13.0、CAXA工艺图表浏览控件13.0、CAXA打印工具13.0 l 本版本中的服务端、图文档、工作流安装分别提供32位和64位安装,其他只提供32位安装
1 @$ C) y$ G9 Nhttp://pan.baidu.com/s/1eQd1aCi |
