查看: 2352|回复: 5
找内外壁抛光的316L管及管配件供应商。
发表于 2015-2-2 16:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社区友好,
' O2 R- k( [# C6 u& w4 U" K8 @( ^" m1 c# e! i( y- a! s6 [
       目前在下所在的公司,内外壁抛光的316L管及管配件没有固定的供应商,有两家公司给过样品检验不合格,发个贴问问大家。( H! R, `: q& C( g; ^7 u
4 w3 ?# w% V3 S7 p# q" A+ Y( l
5 i  N) |, @5 q要求:1、抛光度400#以上,内外抛光。
3 V6 o" J5 B1 w8 ?+ y           2、材料达到ASTM316L(316也行).
- T6 N$ Q1 \  o! i           3、ASTMA312/A778/A358,管外径21.34mm,26.67mm,33.4mm,48.26mm,60.33mm;壁厚1.5-3t.$ c+ b" ]8 l5 y  G: z
           4、相应的管陪件:弯头,三通,大小头,管帽。
/ A2 G4 T/ X. @4 Z* @% [( Y  m* R1 V5 s9 Y/ p$ ?. s
注:用量不大,管每次几根到十几根的样子,管配件几十个。广东分公司成立17年,确定供应后一般会长期合作。: E; m! b) a( \1 s  v# A
" x9 h; ^: t+ x# r5 {* F0 s回贴联系,需先寄样品检测,以上谢谢。
' A% X" J3 X/ P0 ~
发表于 2015-2-2 16:56:18 | 显示全部楼层
我不是做这个的,只是有个问题,你每次几根到十几根,多久一次?人家想接,也要看你这频率。单次量太少
你好,我这边也是看订单来的,今年下半年有6条生产线用,那就6次;如果没有此类订单,那全年都不会订购。  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:02
 楼主| 发表于 2015-2-2 17:02:44 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-2-2 16:56
1 c, K9 y1 [, o" A* B5 E9 ^我不是做这个的,只是有个问题,你每次几根到十几根,多久一次?人家想接,也要看你这频率。单次量太少
* I: y  g. m: g3 N& u: X
+ W. ^* \8 W, n6 M$ [
那要找人定制就比较能搞了。量小,没利润  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:45
发表于 2015-2-2 17:45:54 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2015-2-2 17:02 # Q; |( p# x7 {  @5 t
你好,我这边也是看订单来的,今年下半年有6条生产线用,那就6次;如果没有此类订单,那全年都不会订购。 ...
2 |6 o  c* }5 z" ^那要找人定制就比较能搞了。量小,没利润
发表于 2015-5-5 23:20:19 | 显示全部楼层
不了解你是用在什么设备上。通常液体食品类设备,采用卫生级管道。
您好,表面处理设备,化学镍处理槽。  详情 回复 发表于 2015-5-6 08:13
 楼主| 发表于 2015-5-6 08:13:15 | 显示全部楼层
qq281696675 发表于 2015-5-5 23:20 $ }+ x( k4 k0 o, F$ O9 Y' e4 n
1 s' w3 F& j1 T
您好,表面处理设备,化学镍处理槽。
GMT+8, 2025-4-10 09:54 , Processed in 0.078572 second(s), 24 queries , Gzip On.
