查看: 5584|回复: 13
这种压力怎么计算?平面压成球状
发表于 2015-2-2 15:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位前辈大侠仁兄,一张平面的纸壳,总厚2.0,切成12瓣后,放入模具内,压成半球,球直径为320MM(半球面积约为160768mm^2),请告诉我怎么计算这个压力要多大(多大的力才能把纸压弯成球形)?) e, J2 i* H1 r
 楼主| 发表于 2015-2-2 16:00:06 | 显示全部楼层
求助啊!!!
发表于 2015-2-2 16:09:49 | 显示全部楼层
以前做降雨弹用过
发表于 2015-2-2 16:16:18 | 显示全部楼层
  按单张扰度计算,再12张累加;不知道加系数咋加!
发表于 2015-2-2 16:24:48 | 显示全部楼层
原来地球仪是这样子弄出来的。。
 楼主| 发表于 2015-2-2 17:18:12 | 显示全部楼层
能有哪个大侠给个方向吗?
发表于 2015-2-2 19:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-2 19:15:10 | 显示全部楼层
你要这样想,你这压力的目的是什么?要达到你要的效果,这个压力与那些因素有关。不知你是学什么的?如果是大学生,说明确实基础差了,如8爷说的一样颓废了
发表于 2015-2-2 20:36:53 | 显示全部楼层
找本关于模具冲压的资料上面都有这些计算的
 楼主| 发表于 2015-2-3 07:47:27 | 显示全部楼层
投身革命 发表于 2015-2-2 20:36
% u" E* m% U) R1 K2 Y- D找本关于模具冲压的资料上面都有这些计算的
( v1 ~# u- b4 f$ v3 U9 Q; P谢谢提醒,我去试试看+ W6 }8 s1 X8 L
GMT+8, 2024-11-28 00:11 , Processed in 0.063375 second(s), 22 queries , Gzip On.
