查看: 5997|回复: 12
铁碳合金相图讲解
发表于 2015-2-2 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神简练明了的铁碳合金相图讲解. u8 G+ X% |1 ~/ z. Z
发表于 2015-2-2 15:41:41 | 显示全部楼层
找本金属工艺学看看多好啊
发表于 2015-2-2 15:42:08 | 显示全部楼层
其实我觉得,记住几个关键点,w(C)0.02%,0.8%,2.06%。0.02%以下的是工业纯铁,不作考虑。0.02-2.06之间为钢,钢在一定的加热温度下能够完全转化为奥氏体,然后通过不同的保温,冷却方式转化成不同的组织从而达到材料要求。大于2.06的是铁,怎么加热都不能全部生成奥氏体,一定会有其他的,比如渗碳体,莱氏体。所以铁的热处理和钢的热处理不一样,铁一般也就是表面处理。其他的一些知识,正对这些应该会好理解一点。
发表于 2015-2-2 16:35:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:26:21 | 显示全部楼层
yn2008 发表于 2015-2-2 15:41   L1 T3 Y! {. Z" h# Y
找本金属工艺学看看多好啊
0 E5 [' K6 V  F: \, ]好复杂,我只想知道关键点
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:08:22 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-2-2 15:42
& F$ J( [) `, n7 ^( ^' d- w其实我觉得,记住几个关键点,w(C)0.02%,0.8%,2.06%。0.02%以下的是工业纯铁,不作考虑。0.02-2.06之间为钢 ...
; O9 p, W8 l$ v( Z* Q; K$ hOK1 D3 m! x4 a( U( C% {
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:09:49 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2015-2-2 16:35
9 A- l2 H& Q; D7 [3 S& h铁碳相图,随着含碳量的变化,铁碳合金在不同温度下通过缓冷得到的均匀的组织。单看铁碳相图不能理解热处理 ...
# Y  Z. S- [9 d3 D5 Z
OK7 V) G6 T  G, A! d
发表于 2015-2-28 10:33:39 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2015-2-28 16:53:05 | 显示全部楼层
基础知识  板块 有  《零读杂谈》写的挺好的  值得一看
发表于 2015-3-22 10:59:28 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2025-4-28 12:19 , Processed in 0.075513 second(s), 23 queries , Gzip On.
