查看: 4308|回复: 6
40Cr热处理工艺
发表于 2015-2-2 14:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr热处理工艺
40Cr钢退火、正火、淬火、回火、调质热处理工艺,测定在各种热处理情况下试样的硬度和冲击
韧性,并对材料的金相组织分析,得出40Cr钢调质处理具有良好综合性能的结论。
40Cr材料简介
40Cr钢属于亚共析钢,缓冷到室温后的组织为铁素体+珠光体;从钢的分类来看,40Cr钢属于低淬透性调质钢,具有很高的强度,良好的塑性和韧性,即具有良好的综合机械性能;40Cr钢可用于制造汽车的连杆、螺栓、传动轴及机床的主轴等零件。
40Cr热处理工艺特性介绍
预备热处理
调质钢经热加工后,必须经过预备热处理来降低硬度,便于切削加工,消除热加工时造成的组织缺陷,细化晶粒,改善组织,为最终热处理做好准备。对于40Cr钢而言,可进行正火或退火处理。
最终热处理
调质钢的最终热处理是淬火加高温回火。一般可以采用较慢的冷却速度淬火,可以用油淬以避免热处理缺陷。当强度较高时,采用较低的回火温度,反之选用较高的回火温度。
+ u* f6 T, @1 c( c' j9 K7 t3 f' ~0 J; u3 F
发表于 2015-2-2 15:11:09 | 显示全部楼层
这个材料可以淬火,表面淬火,氮化,也可渗碳淬火。
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:10:52 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2015-2-2 15:11
* E# P0 k9 X* A7 {8 {这个材料可以淬火,表面淬火,氮化,也可渗碳淬火。
9 a' U, a. _4 u5 {+ f1 t, e8 {+ Q
具体工艺参数有没有
发表于 2015-2-3 18:40:39 | 显示全部楼层
有啊,你要哪方面的?
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:49:32 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2015-2-3 18:40
1 q7 B0 j! s* ^& Q5 a+ g* {有啊,你要哪方面的?
) r2 E$ m9 M+ X3 u$ U; [/ k7 n
发表于 2023-5-16 09:24:51 | 显示全部楼层
同求具体参数
发表于 2023-12-28 10:40:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-28 12:14 , Processed in 0.052861 second(s), 14 queries , Gzip On.
