楼主: zhuxiahua
伺服电机和三相异步电机选型的区别
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:06:26 | 显示全部楼层
ydgnzb 发表于 2015-2-3 09:20
是的
所以选三相异步电动机,因为要考虑启动停止的扭矩,又要避免功率浪费,所以尽量减小启动停止的扭 ...
我之前选型三相异步电机的时候启动时间一般都定在0.1S,是否合理。   这三种电机启动时间上各有没有一个范围。
发表于 2015-2-5 13:09:32 | 显示全部楼层
ydgnzb 发表于 2015-2-2 16:23
伺服电机计算时,一般额定扭矩大于负载正常拖动所需的扭矩基本上就没问题,因为伺服电机的过载能力强,即最 ...
赞一个  科普了
发表于 2018-9-20 08:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-8 11:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-8 14:19:20 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 08:28 , Processed in 0.054203 second(s), 14 queries , Gzip On.
