查看: 3241|回复: 8
请教高手,泵的压力有时打不起来!
发表于 2015-2-1 00:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟在调试一台设备,润滑用的泵压力有时打不起来,设计需要泵要达到60kg的压力,溢流阀调定在压力较高的状态 能达到70kg,但是泵的压力有时候才20几公斤,油机有加热装置油温控制在15到35摄氏度,请高手赐教,为啥泵的压力有时候能达到所需压力,有时候才20几公斤,是不是跟油的稠度有一定关系??谢谢各位大侠" W) e5 a4 J5 S  B' A) S
发表于 2015-2-1 09:21:35 | 显示全部楼层
叶片泵,柱塞泵有可能,齿轮泵不会,除非漏气,,,
发表于 2015-2-1 09:44:21 | 显示全部楼层
有些泵的工作压力与流量直接相关。
发表于 2015-2-1 10:21:44 | 显示全部楼层
润滑泵压力到6mp?. C( [& r' s/ J% W
检查一下润滑系统中的喷油嘴或者管道有没有脱开的部位:油液直接从脱开部位外泄掉了,系统无法建立压力。
发表于 2015-2-1 10:54:02 | 显示全部楼层
换个溢流阀试试
发表于 2015-2-1 10:59:03 | 显示全部楼层
换个溢流阀试试
发表于 2015-2-1 11:45:14 | 显示全部楼层
最常见问题就是密封性不足造成泄压
发表于 2015-2-1 18:48:46 | 显示全部楼层
不会是齿轮泵和摆子泵吗?
发表于 2015-2-1 22:14:51 | 显示全部楼层
泵裂了没有?冒泡了没
GMT+8, 2025-2-24 02:25 , Processed in 0.065976 second(s), 17 queries , Gzip On.
