楼主: 小站
型材专用设备,谁见过, 谁能做?---[图, 求助]
 楼主| 发表于 2007-4-25 08:57:01 | 显示全部楼层
Re: 型材专用设备,谁见过, 谁能做?---[图, 求助]
我昨天和一个姓王的经理联系过,他们现在理论上可以作,不过还没有太大的把握,而且成本太高,/ b: v6 X* x7 P0 a
发表于 2007-4-25 17:07:04 | 显示全部楼层
Rittal:9折俗称PS型材,16折俗称TS型材,由滚压成型,专门用于机柜立柱,有极高的组装灵活性,就像积木一样,可以按照客户需要,进行组装和变化!
 楼主| 发表于 2007-4-26 15:36:42 | 显示全部楼层
木独龟 大虾说得对,现在9折很普遍了,16折还比较少见。
发表于 2007-4-26 16:30:11 | 显示全部楼层
机械加工是外行,所以以外行的资格说句话,SYW老师的方法是否可以借鉴,采用平板进料模具滚压,主要就是确定滚压的先后顺序及校直~~~
发表于 2007-4-26 21:27:09 | 显示全部楼层
小站 网友好!1 D# d# ^0 C; E6 U# w9 c
2 F+ F: S3 d8 ]; C0 H! C
如果批量生产,应该采用“我在飞友”在7、8楼给的工艺。8 i" a8 {) u7 i7 T+ o* V, c3 h6 m
如果小批量生产,可以采用“折弯机+对折胎具”的方案。具体见示意图。5 f  _; f$ u' J/ b
3 G. F3 _) ^5 a' e7 r4 z
4 ^# y% j1 C# E
syw  070426---21.26
 楼主| 发表于 2007-4-28 10:38:47 | 显示全部楼层
小批生产如果使用对胎模具,有几个方面我希望syw大虾给于解决,胎具在成型后如何取出。我想不明白。还有就是如何保证成品的精度。废品率的问题。这些如果可以解决。就好办了。
发表于 2007-4-28 19:09:59 | 显示全部楼层
小站 网友好!* g$ k+ ]* M- |' ~. o$ t
8 g2 [% u; r% e示意图兰色部分为可开合的模具。
' o1 p3 ?2 R( L  C8 A# D# [7 j; U# l( y( x/ T9 |2 \
它的工序是,先将其它所有的折弯处用折弯机加工,最后图示中折页处的两个角,用胎具折叠。
: @* w- B9 C) G& U" n5 L
  z/ k' j7 T1 q$ O$ ^$ Fsyw  070428---19.09
发表于 2007-4-28 19:15:26 | 显示全部楼层
小站 网友好! - w, C- b' L' H9 U
3 q% {, a. I: q对不起,图忘传了。重传一下。/ Q8 ?% i  d7 `5 Y
. j* M5 g. W6 _
syw  070428---19.147 l- e5 F3 _0 A# o' i, q$ ~
 楼主| 发表于 2007-4-29 07:41:53 | 显示全部楼层
谢谢syw,明白了。不过我想折弯不适合加工该产品。因为比如成品精度不会达到要求,做胎具也会耗尽大部分时间。我们还是想做条生产线。价格估计要几十万。老板有点犹豫。不过我认为该产品一定会有市场。本想老板不做自己,自己可惜没资金。
发表于 2007-4-29 08:13:59 | 显示全部楼层
小站 你好
7 t: X4 a  V' ~& |# r6 z" G/ |% `2 x% @# C- H
冷弯成型设备现在还不能做到由工控电脑实时控制,需经常人工调教,而且价格较高。购买还望慎重。 我们公司的价值几百万的意大利产门边四边折流水线就因这问题闲置很久了。% k: e8 v- x  z) {  a
GMT+8, 2025-3-12 03:50 , Processed in 0.056810 second(s), 14 queries , Gzip On.
