查看: 9785|回复: 8
斜齿锥齿轮要求正反转,此时的轴向力变吗?
发表于 2015-1-31 20:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:斜齿锥齿轮要求正反转,此时的轴向力变吗?不是书上说锥齿轮的轴向力都指着大端吗???
发表于 2015-2-1 02:22:17 | 显示全部楼层
应该不变    斜齿圆柱齿轮方向变化
 楼主| 发表于 2015-2-1 06:34:11 | 显示全部楼层
RE: 斜齿锥齿轮要求正反转,此时的轴向力变吗?
小石头as 发表于 2015-2-1 02:22 6 L  N( \/ v4 O. a
应该不变    斜齿圆柱齿轮方向变化
; o( U3 \( W( b; e我看手册里好像说变的
发表于 2015-2-1 09:23:05 | 显示全部楼层
变,,,,,可以正反转最好是直齿锥齿轮。。。
发表于 2015-2-1 11:46:32 | 显示全部楼层
SKSYJ 发表于 2015-2-1 06:34 ' I* E0 u) A% ~5 `
我看手册里好像说变的
% M1 Z: T/ L, A& A3 D. R, [$ |貌似汽车后轮驱动减速器用的就是它,这么说我也不确定了   我再查查
5 ?' r3 a& y! n: i( x
发表于 2015-2-1 11:52:11 | 显示全部楼层
肯定是变的
发表于 2015-2-1 11:55:39 | 显示全部楼层
  E& q5 o6 q% m! ^4 Y9 [我看手册里好像说变的
5 Z+ l9 z" R. Z
确实变化   从主动轴分析受力的齿轮面不同,方向不同,轴向力不同、、、、学习了" f# J5 H& D8 \
 楼主| 发表于 2015-2-1 18:56:19 | 显示全部楼层
谢谢各位回答。。
发表于 2015-2-2 16:03:18 | 显示全部楼层
按照主动轮右手定则,然后用作用力反作用力的原则判断被动轮。
GMT+8, 2025-2-24 10:20 , Processed in 0.062539 second(s), 14 queries , Gzip On.
