查看: 6112|回复: 16
请教:15万的国产数控车哪家好?
发表于 2015-1-31 09:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jpcen05 于 2015-1-31 10:00 编辑 " o( o( k- S; u, Q. Y1 G
: o; r" X( P1 E! r! |# K$ N, D
各位兄弟:
# a* k% v& A9 b9 _请教:15万的国产数控车哪家好?含税价,公司用的: h9 b' Y( x) ?% W
要求:斜轨,油压卡盘,油压刀塔,油压尾座1 P9 ~8 _0 A* J9 z
请推荐下,小弟先谢过了!!1 J, X) G9 T' c: t. e' J' M
0 ]# a, t, P7 w( L- ~& j2 }, y: l发错版块了,请版主删帖!
发表于 2015-1-31 11:20:26 | 显示全部楼层
这个价格只能买一些杂牌,像沈阳,大连,云南这类机子都买不到
发表于 2015-1-31 11:35:11 | 显示全部楼层
这个价格,沈阳的下不来,重庆二机的没尾座。。。
9 M1 P+ L  l. m2 v1 V7 o
8 O, _$ o# ^+ b) P# E0 p" p6 J- h& B6 f/ v3 J2 K3 |2 l
9 K+ j: ~6 [' G
发表于 2015-1-31 12:03:45 | 显示全部楼层
禾隆
 楼主| 发表于 2015-1-31 19:14:48 | 显示全部楼层
gsbo88 发表于 2015-1-31 12:03
: s; h! W# H4 N/ r& W禾隆
) N" F2 X5 k9 ?! ^: e2 ?
请问兄弟有用过这个厂家的数控车床吗?质量怎样?
: U4 o- o1 t9 ^( L7 M, P
 楼主| 发表于 2015-1-31 19:19:07 | 显示全部楼层
万万没想到a 发表于 2015-1-31 11:20 3 S0 B4 L- Y% x) L7 C, i2 f
( ~  Q( r$ u8 w/ h2 L& w- _
是的,有个问题请教下:做钢件杂件的是不是硬轨比线轨好?
6 x3 ?; a4 u$ }) B+ }, t6 A9 i
发表于 2015-1-31 20:34:47 | 显示全部楼层
jpcen05 发表于 2015-1-31 19:19
- C7 z2 I$ r9 \" N* \  D是的,有个问题请教下:做钢件杂件的是不是硬轨比线轨好?
3 D3 y3 n1 ]$ b* y- O
这不是钢件或者铸件的问题,主要是看你做什么产品,线轨精度高,速度快,适合轻加工。硬轨适合重型切削
1 c0 K$ ?+ y1 B  h$ V. B+ }
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:02:59 | 显示全部楼层
万万没想到a 发表于 2015-1-31 20:34
9 [) |" r" o* A% }6 X6 }这不是钢件或者铸件的问题,主要是看你做什么产品,线轨精度高,速度快,适合轻加工。硬轨适合重型切削
( i, a( ~- t: X; q$ a& O2 @我们买数控车床回来就是干现在用普车干的活,因为有时候数量多的,10件到100件的工件用普车干效率不高,所以才搞数控的。我们是设备维修改造的部门,主要是给生产设备做配套的,所以精度也在0.02mm的范围内,重型切削和轻加工我不好区分,是不是线规下刀0.5mm,硬轨可以下刀2个mm以上?
+ i8 i% A6 J) S" W. x! t" b3 X* J
不是的只是相对要弱一点点。精度0.02要求不高啊  发表于 2015-2-1 19:08
发表于 2015-1-31 21:14:44 | 显示全部楼层
jpcen05 发表于 2015-1-31 21:02 % i) ^, K' o: j: ?2 R' k* e
我们买数控车床回来就是干现在用普车干的活,因为有时候数量多的,10件到100件的工件用普车干效率不高,所 ...
  q# w! u% e' Q! g/ j
硬轨钢性好
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:43:03 | 显示全部楼层
万万没想到a 发表于 2015-1-31 21:14
, C- I- B9 h6 _# e% R, {; K硬轨钢性好
' v. k0 s/ `/ C9 R) R0 [
我们这样的设备部门用硬轨好还是线轨的好?
GMT+8, 2025-2-27 06:15 , Processed in 0.073307 second(s), 21 queries , Gzip On.
