查看: 8894|回复: 32
各位,这图纸这样标行不,还是要怎么改呢
发表于 2015-1-31 09:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:04:22 | 显示全部楼层
基准不统一了
发表于 2015-1-31 09:51:39 | 显示全部楼层
你这个都没有公差要求,无所谓了
发表于 2015-1-31 09:55:24 | 显示全部楼层
能看懂。就是感觉6-M6螺丝的沉孔标注得有点怪
是那6个穿M6螺丝的孔,直径为6.6的。M6的内六角螺丝头的直径是10,我这里表述有问题  发表于 2015-2-1 14:28
写少了。。。这里有6-M6的孔吗?我也觉得那个孔怎么比M8的孔还大。。。  发表于 2015-2-1 14:19
这里有M6的孔?  发表于 2015-2-1 14:16
发表于 2015-1-31 10:09:44 | 显示全部楼层
没必要一张图表述清楚,画几张剖视图不就行了!
5 d1 E2 q4 O2 s$ Z+ j8 d用简写标注就像汉语对话加英文一样,别扭!
: h9 \% {/ x  B% h# _( `. q, Q  J最终要拿到车间加工的,你再跑车间给工人解释,没意思!
% M* R$ _, T5 s/ B* w
 楼主| 发表于 2015-1-31 10:37:17 | 显示全部楼层
这图的关键是M6的尺寸基准跟其他要素的不统一,有问题??要不要改下
出图的目的是什么?  发表于 2015-2-1 14:23
挺好的,不用改  发表于 2015-1-31 13:47
发表于 2015-1-31 10:56:28 | 显示全部楼层
既然是分中拿数你就分中标呗,如果给我加工我也是从原点摇过去40打孔
 楼主| 发表于 2015-1-31 10:59:57 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2015-1-31 10:56
7 l! S8 a  y# d1 z% a  I0 e既然是分中拿数你就分中标呗,如果给我加工我也是从原点摇过去40打孔
# h! f1 n; T, H6 ]! ?+ ^4 `兄台意思是从中心线标过去是吧,没见过这种标注样式啊
2 i+ a/ O# V2 I( R3 h: L
发表于 2015-1-31 11:02:22 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2015-1-31 10:59 ; U# _& q( X3 |9 c3 f9 Z
7 `/ s6 f$ b- \1 `2 u+ f: c- q
你的图意不是要4面分中拿数么?, W% J, U6 y- Z5 y! m# Q
 楼主| 发表于 2015-1-31 11:10:09 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2015-1-31 11:02
3 H' ], o+ L( D  [5 G你的图意不是要4面分中拿数么?
) R9 d, T+ U( j. C$ L- ]是的,但是对沉头孔没什么要求! Y  M& H# R7 i! D2 r8 Y9 {; R
GMT+8, 2025-2-24 13:34 , Processed in 0.530933 second(s), 15 queries , Gzip On.
