楼主: bkljp02
零读杂谈(热处理五)
发表于 2015-1-31 17:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
前辈功德无量!!来自: Android客户端
发表于 2015-1-31 17:51:08 | 显示全部楼层
看楼主对热处理研究得挺深入的,深感佩服!想请教一个问题:20CrMnTi碳氮共渗,低温回火后,工件的表层跟内部组织是怎样的,有什么特性?谢谢!
"大侠",不敢当啊。就按直径150,宽40,2.5模的齿轮的齿部吧。之所以问这个,是因为工作中有接触,最多的是蜗杆,其次就是齿轮。都是小东西,不大  发表于 2015-1-31 22:21
大侠说说形状尺寸呗。  发表于 2015-1-31 20:29
发表于 2015-1-31 19:33:13 | 显示全部楼层
虽然没怎么看懂,但还是顶楼主
发表于 2015-2-1 15:44:17 | 显示全部楼层
贝氏体中如果存在软相的参与奥氏体,如果数量少且均匀分布,会使贝氏体强度略微降低,但可提高韧性塑性。如果含量多,韧性塑性提高的同时会大量降低强度,特别是屈服强度和疲劳强度。
% p% r) y" G& }& s# }: t这一段里,参与奥氏体如果含量高,韧性和塑性大量提高的同时屈服强度降低比较好理解,为什么此时疲劳强度也会大幅降低呢?
哦 这样子,谢谢零侠  发表于 2015-2-2 15:00
屈服强度降低,疲劳极限也降低。你可以这么理解  发表于 2015-2-2 14:54
发表于 2015-2-1 22:36:49 | 显示全部楼层
能讲再详细点不
发表于 2015-2-1 22:38:06 | 显示全部楼层
燚焱df 发表于 2015-1-31 19:33 ( S. s/ \4 V6 N1 s7 ~. ?
虽然没怎么看懂,但还是顶楼主
% Z( e( C8 ]$ I1 k( |- n我也没看懂,看不懂就学吧
  \! f$ Z' e7 p. B$ {& c
发表于 2015-2-2 21:43:07 | 显示全部楼层
涨知识
发表于 2015-2-3 09:24:30 | 显示全部楼层
大侠高人啊
4 V# i; n- R. f$ ]
发表于 2015-2-3 14:47:10 | 显示全部楼层
还是挺牛逼的
发表于 2015-2-3 23:48:07 | 显示全部楼层
学习了、9 J! U5 k' A  w) F- H1 r
GMT+8, 2025-3-1 18:23 , Processed in 0.071107 second(s), 22 queries , Gzip On.
