楼主: lovelu1990
关于骨架式油封的脱落和泄露的问题
发表于 2015-2-3 16:46:03 | 显示全部楼层
正常的话,这种轴封加个挡圈就可以了,不过看图纸,您这个结构没有装挡圈的空间。
1 A. O; W8 c) U2 J7 n轴封脱落和渗漏基本可以看成两个思路。
5 V0 Z8 e" U; p$ V+ N7 O! ~要是轴封脱落,第一个是配合太松了或者内径选的不合适,有轴向运动的时候,内径卡的太死,力太大,慢慢把轴封就带出来了,这个要改配合。二一个可能就是没有轴向运动,但是内压有点高,轴封的唇线被顶开了,慢慢轴封出来,但这个可能性不大。5 [9 L2 P" G4 w8 M
渗漏就好说了,除非轴封和孔配合比较差,装机就渗漏,这就没办法了,基本都是轴封和轴那渗漏,一个像大家说的装的时候不好,装坏了,但这个不普遍,是偶然现象,要不倒角不好,轴表面镀层不好,有脱落,或者油脏,这些都有可能。1 N" ~/ p6 |+ u1 t( v- s
其实吧,光说很难判定的,你要把装机时间,运行多久,是偶尔才有一个,还是基本都有,拆下的轴封照片细节拍明白点。这还能好说原因。光看图纸其实意义不大。
 楼主| 发表于 2015-2-3 21:27:02 | 显示全部楼层
# O; s4 ]5 F4 ^  R* g. ^  p* D
千月 发表于 2015-2-2 12:22 ' H; P1 e3 r! O! g& X, x* g
按你说的没什么问题,油封用一段时间会密封性更好。你们是砸进去的吗?一般是很紧的。壳体内部有没有压力? ...
% D9 f; q) J) d/ [9 ?; \. B7 e1 U; W3 E" w
东西装配好后 装到总成上面做泄露检测  有泄漏就不合格 重新装配 壳体内部有压力   但是不大  最后在补充一下:油封脱落是在装配轴时轴会顶一点油封 有一个很小轴向力  有将油封顶出的风险(可能前面说的不是和清除)   再就是本人迫切的想知道 油封安装时对安装面的尺寸公差、过盈量、接触面粗糙度、压装力、压装速度都有何要求 最好能有相关的书籍可以查询。 万分感谢     顺道说一下油封尺寸图已近上传
 楼主| 发表于 2015-2-3 21:28:27 | 显示全部楼层
2 ?; X6 Q: u) {' w( M( N
陆南 发表于 2015-2-3 16:46
3 i( ^+ c0 A. d# u, a+ a! P正常的话,这种轴封加个挡圈就可以了,不过看图纸,您这个结构没有装挡圈的空间。6 o+ w, n' {/ v; A  x
轴封脱落和渗漏基本可以 ...
0 ^* p0 c# w5 Y& O
明白  明天到线上去找找装坏的油封给你看看  在就是补充回答一下问题  油封脱落时在装配的时候 装配时是先装油封(在装配好油封后一切正常,但是有油封外圈起皮的现象)    中间的轴是后来装配进去的 装配好中间轴后有中间轴刮伤主唇的现象,   破损的油封明天去公司找找看看 再就是 上传一张油封的尺寸图
3 ?" V$ k2 `- U) U1 A0 Y2 l; X
 楼主| 发表于 2015-2-3 21:29:19 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-2-1 12:46 7 w& K! c7 W: ?0 o, r
不锈钢的油封簧线径外径都是多少?
/ `7 E$ v/ s9 i# R. N8 @5 r0 n2 V大侠好 油封尺寸以上传 望指点 谢谢 。图纸在23楼
% |! O" q2 t$ H; A7 r0 ~% ]
这个大侠不敢当,我就是看下其他厂家用的油封簧都是什么尺寸的。你这个0.2丝径,1.2外径是指油封簧尺寸么,这个应该是挺软的一个油封了。  发表于 2015-2-3 21:46
 楼主| 发表于 2015-2-3 23:22:37 | 显示全部楼层
lovelu1990 发表于 2015-2-3 21:29 2 W2 Y" D5 F- C
+ {8 ]/ a" Z4 E" G这个油封尺寸本来就很小  现在说下问题吧    油封的脱落  同样的壳体(两家供应商) 只是安装孔的粗糙度不一样  粗糙度小的在装轴时有脱落的风险,粗糙度大的就不会。 我现在的疑惑是油封安装面的粗糙度 加工倒角大小 。压装力、压装速度的选取方面的标准。找了好久这方面色手册一直没有找到
发表于 2015-2-4 13:58:27 | 显示全部楼层
这种骨架油封转速有要求,且密封的压力几乎是0压力,故要注意密封腔内泄油的畅通,因油温上升导致油自身的微量膨胀
发表于 2015-2-5 10:06:32 | 显示全部楼层
有泄漏就不合格 重新装配 壳体内部有压力   但是不大 --- 有的壳体内部压力是有峰值的,这个拿机械表看不出来,得用传感器专业设备。这个峰值有时候很大
) H% O' P0 _$ A7 _( _ 最后在补充一下:油封脱落是在装配轴时轴会顶一点油封 有一个很小轴向力  有将油封顶出的风险(可能前面说的不是和清除)   再就是本人迫切的想知道 油封安装时对安装面的尺寸公差、过盈量、接触面粗糙度、压装力、压装速度都有何要求 最好能有相关的书籍可以查询。 万分感谢     顺道说一下油封尺寸图已近上传1 L, }- {; Q5 W0 s, g
----------正常按你的这个装配,这点轴向力没事,现在轴封出来了,只能是轴封外圈配合不对,或者轴外径不对。
" y; K, C* E! S* P6 Q9 Y3 X& V
' k- t+ C; t+ e" w" ~$ P  `4 F! V
5 a& c3 J% X# `7 |, h/ d. j" H轴封安装的尺寸公差尽量选大点,具体的记不住了,不用怕,你仔细观察轴封的外径那圈,表面应该是有涂料的,外圈本身也就是一层铁皮,装的时候是什么意思,就是装的时候,外圈受力,稍微有点挤压变形,之后涂料也受力,在轴封外圈和安装孔内径之间起密封作用。安装孔内径不能太光滑,有点粗糙度最好。奇怪,你们厂子车间师傅应该都有经验啊,怎么这些都让你来搞? 他们都有经验的。6 Q$ }0 t+ R( N3 C
* N; y" s6 Q$ E# D! ~压装力和速度?这个东西就是敲进去,当然是轻轻稍微带点力量的敲进去,用塑料锤子,转圈敲,保证垂直,不能装斜了,要是手感不对,感觉太松也不行。
4 u/ ~& ]5 e+ H4 d! }" v8 L0 O5 @, T  k0 O( {1 q. [4 o+ w, A
. K7 x/ i) y  @. d, f% q3 E
明白  明天到线上去找找装坏的油封给你看看  在就是补充回答一下问题  油封脱落时在装配的时候 装配时是先装油封(在装配好油封后一切正常,但是有油封外圈起皮的现象)    中间的轴是后来装配进去的 装配好中间轴后有中间轴刮伤主唇的现象,   破损的油封明天去公司找找看看 再就是 上传一张油封的尺寸图 $ t7 ?+ n- i/ y3 O
我没看过你们的产品,不大懂啊,但是我之前一般都是先装轴,之后装轴封,因为轴封是有弹性的,比较好掌握,如果是先装轴封,得留足轴的倒角,你之前的那个倒角有问题,觉得小了点,这个不能看图纸的。因为轴封的内唇本身是有弹性的,会稍微向内缩,而且有个体差异,倒角小了,稍微尖锐点就有可能刮坏轴封。所以要留足倒角,有镀层(很久没做了,记不清了),装的时候再抹好黄油。一边观察轴封内唇一边装。
发表于 2015-2-5 10:59:02 | 显示全部楼层
lovelu1990 发表于 2015-2-3 21:27 3 q1 _; p2 Y* d# [
东西装配好后 装到总成上面做泄露检测  有泄漏就不合格 重新装配 壳体内部有压力   但是不大  最后在补充 ...
0 u) Q" n9 I" F! \
这方面的知识可以参考<<现代机械设计手册>>秦大同版的第三卷18篇的第六章油封,那里有你想要的.以前我这个有一份圣戈版的轴封选型手册,但是很遗憾,现在找不到了.1 {! @: Q# a7 {' ~" V/ U6 ]$ }
发表于 2015-2-5 15:36:44 | 显示全部楼层
另外楼主可以参考 GB/T9877-2008和GB/T13871-1992这两个标准,希望对你有用
发表于 2015-2-5 20:57:31 | 显示全部楼层
骨架式油封的密封原理是油封与轴相对静止,油封外唇在旋转离心力的作用下贴合孔,保证旋转密封。
6 i) h8 A# Z3 B" f. g6 A* q4 ^5 \安照楼主给出的孔粗糙度已经足够了。重点是要检查一下是否与轴有相对滑动。而且在装配前也要涂抹润滑脂。目的有二:防止装配刮伤,保证密封。
GMT+8, 2024-11-24 02:24 , Processed in 0.059728 second(s), 18 queries , Gzip On.
