楼主: lovelu1990
关于骨架式油封的脱落和泄露的问题
 楼主| 发表于 2015-2-1 21:24:52 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-1-30 08:47   I# U  O$ h+ R
与机座孔配合过盈量大一些看看。
/ ]0 r5 w7 w% D' O2 F泄露是轴还是机孔?
2 l! u. b; P& }7 T$ Q机孔粗糙度一般1.6够了,轴可以高一些
# q1 S6 H. K( V+ @) m设计的粗糙度和基座孔的粗糙度都是1.6   孔的粗糙度貌似有点大(壳体两家厂家供货,另一家明显粗糙度较大反倒油封不脱落),  再就是油封压装装配时没有确切的压装速度和压装力(手工装配)  过盈量的问题由于失误图纸截图没有带回来 明早补充     下面回复有我的帖子(壳体和轴的尺寸)
 楼主| 发表于 2015-2-1 21:25:41 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-1-30 09:04
0 y' {7 ]9 ]- r! zhttp://www.cfw-nok.com/NOK-TC-NBR-38-55-8.html
5 g* P( q) T# n. W! \7 w# l样本http://www.cfw-nok.com/download/
; Y5 i) c: J7 f# c& d+ k" ?谢谢 相当有用  就是要找这些标准
 楼主| 发表于 2015-2-1 21:26:29 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2015-1-30 20:22 / F% G8 i9 l; `( y. A' r( Q
这些问题还能难倒做变速箱的么?
0 g1 F0 s4 \, d/ e) Q2 b  v没有 本人非设计 就是一质检(但是线上出问题最先找我们)
 楼主| 发表于 2015-2-1 21:29:31 | 显示全部楼层
巳蛇白羊 发表于 2015-1-31 22:19
( H/ g; ~3 X$ \3 @- S- f& o1 C孔的公差一般可选H8,粗糙度3.2倒角2x30°。我实际测量过油封外经一般偏差都在1mm以上,所以H8实际装的时候 ...
4 s' `: Z5 x7 V; [. U
就是不太了解 设计时 油封安装面的粗糙度 加工倒角大小  压装力、压装速度的选取方面的标准(就像轴承就有这方面的东西) 不知大侠有这方面的资料没有 不要经验之谈哦 (刚入道 还没有经验# e. m! l7 s+ A, r# w$ m
 楼主| 发表于 2015-2-1 21:31:51 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2015-1-30 21:14
& Z1 g5 w  c: t* Z还有内部压力,有一本密封件设计手册,很不错
4 ?/ f" b3 _; b  S8 E
不知能不能告知相关方面的书籍  找了好久没有找到  先谢谢哈
/ ~* Z' v1 b$ H! V% H) C' t
发表于 2015-2-2 10:27:12 | 显示全部楼层
lovelu1990 发表于 2015-2-1 21:29 % |+ K) L! W( l% K
就是不太了解 设计时 油封安装面的粗糙度 加工倒角大小  压装力、压装速度的选取方面的标准(就像轴承就有 ...
2 k: M, G5 t) C5 j6 F应该是设计手册上看的,还有就是网上搜的,出处记不得了。我们用的场合没有太大压力,所以一般都把孔尺寸公差放大,防止安装时变形、不正。设计手册没细化到多大压力给多大公差,即便产品手册也没有。
' T" l# _& M! \! {' M: c
发表于 2015-2-2 12:22:50 | 显示全部楼层
按你说的没什么问题,油封用一段时间会密封性更好。你们是砸进去的吗?一般是很紧的。壳体内部有没有压力?有没有具体量一下孔的内径
发表于 2015-2-2 17:07:11 | 显示全部楼层
一般情况是从轴孔那里泄漏的吧!外圈一般都是过盈配合!
( O. A- c& ?* R# X  H' V这是个老大难问题!很多减速箱都是这里漏油!至少我看见的大部分都是漏!
发表于 2015-2-2 23:28:39 | 显示全部楼层
脱落的原因是油封的外侧没有限定住,时间长了自然脱落,加个孔用卡簧就行了
发表于 2015-2-3 11:09:42 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 03:09 , Processed in 0.053437 second(s), 14 queries , Gzip On.
