查看: 2921|回复: 4
机架表面处理
发表于 2015-1-29 22:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问A3或16Mn焊接机架怎么做表面处理?发黑喷漆?还是镀锌喷漆?还是直接喷防锈漆,哪种方法防锈性能比较好?发黑处理后喷漆是否可靠?
发表于 2015-1-30 00:05:28 | 显示全部楼层
喷塑还是比较好的方法,价格会比镀锌便宜一些。如果是在南方多雨潮湿的环境使用,建议镀锌钝化效果好一些。
发表于 2015-1-30 08:10:14 | 显示全部楼层
你这个机架有多大
发表于 2015-1-30 08:21:34 | 显示全部楼层
方法很多,如果若为了防锈,最好不要发黑,焊接架子发黑也不划算2 J' ^9 \. H0 H. m, a7 {2 c
# \- Y, U+ M" b3 |9 |6 x9 u' K
如果仅仅是为了防锈,不需要特定颜色,那么可以采用富锌富铝涂层(灌装的,可以自己手工喷),颜色是银白的,喷的好的话,大概可以用个10来年吧,普通喷一喷,也能用个3-5年不生锈,但是记得喷之前先打磨下锈斑
8 F0 L2 I% G* A: R! t, B3 M然后喷漆(喷塑)没什么好说的,,可以选颜色,讲究一点的,先做个磷化,然后喷涂,防锈也很好,当然你自己也可以买个灌装的漆来喷,但是可能几个月就绣了  d1 ]2 ~9 S; r8 A
电镀,不知道你尺寸,可能相对来说比较贵(但是也跟喷涂差不多吧,看尺寸和加工厂的生产线合适不合适)0 B; ^& _, E, e  z. S  Z0 U
! n: T* T) ?3 ?6 @1 u最后,求助至少要说清大概,尺寸啊,需求的颜色啊,防锈多久啊什么的,能上个图最好,这样也能提供一点更好的意见) u9 q. ^) p$ O+ `
发表于 2015-1-30 08:55:55 | 显示全部楼层
进来学习一下, 谢谢楼主的帖子
GMT+8, 2025-2-25 06:43 , Processed in 0.053639 second(s), 14 queries , Gzip On.
