查看: 3596|回复: 7
平面磨床,加工大批量的碳化硼陶瓷,求教
发表于 2015-1-29 09:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面磨床,加工大批量的碳化硼陶瓷,陶瓷不具有磁性,陶瓷尺寸是50*50*11的方片,一次性加工越多越好,可以是用工装之类的,求教
发表于 2015-1-29 09:40:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2015-1-29 09:46 编辑 : P2 r( t. Q! J# [2 q4 O
5 O2 V$ n, y; r  O+ C真空吸盘,,,,,,,
不说我还不知道有真空吸盘这个东西呢  发表于 2015-1-29 09:52
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
toafy + 1 有图有真相
发表于 2015-1-29 09:44:26 | 显示全部楼层
真空吸盘不错装卸效率挺高的
发表于 2015-1-29 10:49:19 | 显示全部楼层
这种东西一般使用一种叫化学机械抛光的工艺来研磨的,你用平面磨床估计会比较惨,当然也要看精度
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:32:41 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-29 10:49   _8 E) {! S& Y/ s# M
. k' z( |7 C! {2 O" D( T制品出来后,表面还有一层石墨纸,毛坯余量很大,要达到要求的尺寸,化学机械抛光具体是什么概念?
5 A- y" w3 B6 N7 ]
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:33:36 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-1-29 09:40 6 s/ k# D' g) f, X& g! ^% S7 o
真空吸盘,,,,,,,
$ k- o; l4 k9 u8 i/ K# l制品出来后,表面还有一层石墨纸,毛坯余量很大,真空吸盘能保证上下表面的平行度吗?
/ o) I8 W5 w; c" x
发表于 2015-1-29 12:32:09 | 显示全部楼层
周小先生 发表于 2015-1-29 11:32 8 k7 {/ l4 v5 d$ X! K
; K* V4 R3 T  w7 }) v4 t  p( d
你可以上网看下,不过你要是余量很大可能不适合
2 D% r( o$ v6 L- T% ]: l1 m$ T3 F
发表于 2016-1-16 11:53:24 | 显示全部楼层
冰冻盘,无应力固定
GMT+8, 2024-11-16 19:45 , Processed in 0.055367 second(s), 18 queries , Gzip On.
