查看: 7828|回复: 8
求助,长距离直线导轨+齿条设计
发表于 2015-1-28 23:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,底座用4040*5方管焊接,上面焊接钢条,龙门铣铣基准,下面焊接脚座,用M16地脚调平;
底座单节长度2.24m,一共三节拼接,直线导轨2节拼接,型号HIWINEG30,齿条模数3.0,2m*3条拼接;
导轨上安装滑车,750W伺服电机+1/25减速机+齿轮齿条驱动,滑车总重≤150Kg;
设备用于物料存储,对精度要求不是很高,但运行频率高,每天8小时。
我是做非标设计的,2年工作经验,以前从来没设计过这么长的东西,大家都在说风险高,又说不出个所以然,没底;一是加工精度,二是结构稳定性。
所以求教一下各位前辈:以上方案的问题点在哪,或者是怎么改。
苦恼很久了...
补充内容 (2015-1-29 18:34):
谁要是能给个现有的参考方案就好了
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:30:50 | 显示全部楼层
附上一张米思米的导轨安装公差要求
发表于 2015-1-29 07:09:31 | 显示全部楼层
只说到“精度要求不是很高”,没有具体数值。
不过用在“物料存储”,定位误差不大于毫米应该是可以的。
现在的是有钱人的设计,并且还做不好。
致命伤在底座的结构,这种材料尺寸和结构的焊接,变形量少不了,铣加工刚性也不够。
其实按楼主所给尺寸,用工字钢或者方管做导轨就行。型钢和方管如找到定尺8米的,就不需要接长了。
小车用普通的深沟轴承做轮子就可以。
Michael0576 + 1 业精于勤,一天之计在于晨,标榜
发表于 2015-1-29 08:26:54 | 显示全部楼层
不管怎样子,你得用COSMOS分析一下强度和刚性.大家伙怕就怕强度和刚性不行.
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:27:53 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-1-29 07:09
只说到“精度要求不是很高』”,没有具体数值。
不过用在“物料存储”,定位误差不大于毫米应该是可以的。 ...
非常感谢前辈的宝贵意见!
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:29:09 | 显示全部楼层
我们这边做非标都没这习惯,看来是要学点软件了
发表于 2015-1-30 14:38:06 | 显示全部楼层
我用120*120*8-1500mm的方管铣过导轨面(向下铣3mm),表拉一下导轨面有40丝跳动,而且两家都差不多,我打过电话问了加工厂,他们说可能和装夹的方式有关系,不知道有什么能改进的,希望还有机会做,到时候跟加工厂沟通一下
发表于 2015-1-31 20:03:40 | 显示全部楼层
4040*5方管焊接变形量很大,建议增大型号,基础不稳固,风险太大。
另外,增大型号后没有必要拼接,拼接需要铣断面,加工费用高。
建议计算一下运行速度,如果速度要求高,频繁启停750w功率不够。
发表于 2018-4-11 16:39:07 | 显示全部楼层
菜鸟新人来学习
GMT+8, 2024-12-25 10:11 , Processed in 0.053611 second(s), 19 queries , Gzip On.
