楼主: @忘川
二维 三维图 ,请前辈指正 ,看看有啥明显错误没有
发表于 2015-1-28 16:49:29 | 显示全部楼层
楼主还是学生吧。画的不错,基本尺寸都标了(当然落下直径符号),具体尺寸标注要根据装配图斟酌一下,另外还需要细化公差跟行为公差。
 楼主| 发表于 2015-1-28 18:03:57 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2015-1-28 14:00 5 ?( @5 W6 S: D6 j+ I1 w
两个螺纹相贯线不会是直的吧
2 P* U7 C% t' M& d* Z
嗯嗯   有个弧度   ! p& C6 {3 a# e4 m1 |
 楼主| 发表于 2015-1-28 18:06:20 | 显示全部楼层
lwm911 发表于 2015-1-28 14:32 3 u3 D: x: _# n: R( C6 v
凸台的直径连个Φ都没有
6 O1 Z1 \# t8 V+ o: @这个是我的错误   % A: E" n6 V2 c8 N7 X8 G! i
发表于 2015-1-28 19:21:28 | 显示全部楼层
我再提个建议,不是找错啊。
, F- F0 q9 H) Q0 M6 H0 g+ {" d+ A8 b' [
) G3 f" x1 f: C4 C  F该图中剖面线、尺寸线和螺纹牙底线应该都是用的同一个图层,建议用不同颜色不同图层来画,会更清晰一些。
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:20:03 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-28 19:21
0 g, E& u' u) d我再提个建议,不是找错啊。
. o$ h: ?% e3 S7 r+ }2 c0 p$ D7 f' |. e' j4 W. d
该图中剖面线、尺寸线和螺纹牙底线应该都是用的同一个图层,建议用不同颜色 ...
# ^7 S: k/ e: G+ o+ A% f, ]
公司给的标准图框   按公司的规定走的
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:23:31 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2015-1-28 14:58
/ P3 F% l9 e8 ^问题比较多哦,不及格。该有φ的没有。螺纹孔相贯线,标注基准。。。
. L+ k- h* c+ G学习了  谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:24:33 | 显示全部楼层
天堂海啸 发表于 2015-1-28 16:20
) k, x& @% w0 B1 a6 o; B, A5 L, a3 q明显错误就是丢了两个φ...- i; x$ _6 o0 f' z
至于小错误,应该你的二维截图不是整张图纸,就很难说了.../ A/ F$ G; |3 A/ u: w
至少你螺纹M10处的 ...
# |- x' ^+ {1 [. f9 ~谢谢  正在学习当中
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:28:12 | 显示全部楼层
chendaiyou1 发表于 2015-1-28 16:09 ! v4 |1 U8 S, m. }/ `
话说   现在还有用CAD直接绘图的吗 ?(没贬低的意思)画3D  然后出工程图 上面那些问题都不会出了吧 ?
( }! k% O1 J% d6 D/ n3 |
我们公司这边主要还是实物测绘。。。刚开始学习
发表于 2015-1-28 20:28:54 | 显示全部楼层
公差配合倒角相贯线
发表于 2015-1-28 20:37:09 | 显示全部楼层
零件的公差等要求不是零件本身决定的,是需要在装配图中需求来定义的
GMT+8, 2025-2-24 10:15 , Processed in 0.069528 second(s), 14 queries , Gzip On.
