楼主: @忘川
二维 三维图 ,请前辈指正 ,看看有啥明显错误没有
发表于 2015-1-28 14:58:03 | 显示全部楼层
问题比较多哦,不及格。该有φ的没有。螺纹孔相贯线,标注基准。。。
发表于 2015-1-28 15:06:33 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2015-1-28 14:00 . T: m, A! `9 P  P3 l$ x( U! B
两个螺纹相贯线不会是直的吧
$ Q4 ~7 }2 G" Z3 A9 ]& T& u
CAD绘图的时候可以省略的5 ^) g5 t3 K& P. S6 H4 v, y. e
发表于 2015-1-28 15:13:11 | 显示全部楼层
这条路很难 发表于 2015-1-28 14:34 4 X1 }& H$ Y& l* h. F
即使能看的懂剖面 但是也要标出来
& l; Q6 f% l. U$ H+ B
这样也是可以的,“当剖视图按投影关系配置,中间没有其他图形隔开,且剖切面过机件对称面时,可省略标注”
) r7 L; q+ `. V7 h* s
发表于 2015-1-28 15:34:55 | 显示全部楼层
没有标直径啊
发表于 2015-1-28 15:47:28 | 显示全部楼层
我也是一个新手,但是我牢记着我们制图老师的一句话:
) s4 j% ?2 D; H+ M* Y# \+ T你的图上面需要R角与C倒角,就像社会上面混,需要圆滑和坚持!
发表于 2015-1-28 16:04:07 | 显示全部楼层
攻螺纹那要不要倒个角啊?
发表于 2015-1-28 16:09:38 | 显示全部楼层
话说   现在还有用CAD直接绘图的吗 ?(没贬低的意思)画3D  然后出工程图 上面那些问题都不会出了吧 ?
发表于 2015-1-28 16:20:11 | 显示全部楼层
明显错误就是丢了两个φ...
) Q4 y* g! [* l1 ~# m至于小错误,应该你的二维截图不是整张图纸,就很难说了...
0 u9 t: |+ Z7 P: |# _/ r至少你螺纹M10处的剖面线有问题,而M85处却没问题。/ F* }/ L! _' ]' u
你的二维图上有没有表粗糙度...
. r' `- T2 s9 X' n有没有技术要求,都写了些什么...
0 \# ^. f9 i6 f0 x/ \另外,我觉得你108和92两个尺寸应该至少有1个是配合尺寸吧,应该有公差。
发表于 2015-1-28 16:33:45 | 显示全部楼层
材料、技术、粗糙度,公差,标注
发表于 2015-1-28 16:36:34 | 显示全部楼层
这个零件螺纹应该是车出来的,起始处要标倒角。还有,92和108要标直径符号。小螺纹处是否应标一个定向视图?
GMT+8, 2025-2-24 10:09 , Processed in 0.065118 second(s), 14 queries , Gzip On.
