查看: 1895|回复: 5
这台发电机怎么拆,求助
发表于 2015-1-28 09:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机简述:中间的转子是悬空的(与绿色外壳和环绕的铁芯是有空隙的),转子两头靠的是两端黑色后盖支持(后盖含有固定电机的支架),转子与后盖连接应该是使用了轴承(因为要转动转子发电),转子两端从后盖穿出,前端嵌有皮带轮。
我把外围的全部螺丝都拆了(包括图片看到的绿色外壳那个长长的螺丝),
但是打不开前后盖,后来用螺丝刀硬撬,后盖脱离了转一厘米,可以在转子上自由旋转,但是怎么也取不出。
于是我想是不是应该先拆前盖的皮带轮,但是用扳手拧皮带轮中间的螺母,转子就转动了,
555我崩溃了,难道是不可拆卸吗?????
有谁可以告诉我到底要怎么拆啊?是不是和里面的轴承有关啊?
发表于 2015-1-28 10:29:11 | 显示全部楼层
这个难拆吗?表示怀疑。
几根拉杆拆掉后,前后盖应该就可以拆下了吧
发表于 2015-1-28 10:29:18 | 显示全部楼层
最普通的结构了,从图上看应该后盖可以直接拆掉,你一圈多撬几次试试。永磁电机的话,后盖拆掉转子就吸附在定子铁芯内圆了。拉出来需要较大的力。
发表于 2015-1-28 11:10:23 | 显示全部楼层
拆完螺丝后找工具拉吧,里面有轴承,配合得有点紧
正解,,,,,,,,,,  发表于 2015-1-28 11:30
发表于 2015-1-28 11:28:32 | 显示全部楼层
这种结构很好拆的楼主不要性急,用改锥撬一下慢慢来
发表于 2015-1-28 11:42:48 | 显示全部楼层
先把螺丝卸了,然后用拔子把盖顶开就行
GMT+8, 2024-11-29 03:38 , Processed in 0.064051 second(s), 28 queries , Gzip On.
