查看: 6687|回复: 10
轴瓦怎么拆装
发表于 2015-1-27 21:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个问题,轴瓦拆不下来,外形如图7 s4 T; n( F( u+ t6 \
发表于 2015-1-27 21:27:38 | 显示全部楼层
起码旁边站个人,或塞进去手指头,让大家知道多大尺寸的啊。。。(后面托个尺子,那就更方便了。。。)
轴瓦是80mm  发表于 2015-1-27 22:28
那接头是1/8的,气管直径为6mm  发表于 2015-1-27 22:25
发表于 2015-1-27 21:43:48 | 显示全部楼层
液压机压吧,压完可能会破坏表面
没有,看来只能砸了  发表于 2015-1-27 22:27
发表于 2015-1-27 22:00:04 | 显示全部楼层
楼主这是铜套(轴套),整体的;
( ]* |' N' L6 c2 b* J' S轴瓦是分体的,称呼叫法有区别。
  A# C& L" F7 J
; n9 V5 `* _' O) x轴套取出后还会再使用吗?正常情况是不会再用。
. G4 w0 F5 ?+ k: A) i6 ~' @1 y! e# ?
敲、压、挤都是可用的法子。
他这个像是轴承衬套,不像轴套  发表于 2015-1-28 08:44
铜套,重新做,只是怕那个孔要重做  发表于 2015-1-27 22:26
发表于 2015-1-27 22:15:26 | 显示全部楼层
很简单,砸……
简单粗暴  发表于 2015-1-27 23:26
发表于 2015-1-27 22:42:04 | 显示全部楼层
俺搞卸铜套是常有的事,用个直径比铜套外径小0.5~3mm的圆柱或圆环,木有压机时就用铣床上的虎钳来卸,很简单就可以搞下来。
* u8 m$ }: h: E  j0 ~; c& P& e+ c' `! r" V# h& X
另外,俺很不喜用8字油沟,成膜效果不好。
俺好用 H字油沟,中央一环沟+4条轴向一字沟。一字沟不破套缘。两沟间角度要与轴的运动搭配,才能更有效的成膜。  发表于 2015-1-29 21:11
谢谢!简单又实用。不过已经敲出来,打算重新做一个。 另外还有一问题想请教一下,什么样的油沟成膜效果好一点  发表于 2015-1-29 20:55
从弯头来看,铜套内径在60mm左右。  发表于 2015-1-27 22:55
嘿嘿,我常在铣床上装卸这玩意儿。所以问楼主多大个头(^^)  发表于 2015-1-27 22:52
发表于 2015-1-28 07:51:53 | 显示全部楼层
路过看看 ,直接套在上面敲
发表于 2015-1-28 08:43:49 | 显示全部楼层
轴瓦是滑动轴承上的,你这个像是轴承座衬套啊,铜的,主要是耐磨作用
是啊,这个机台用了10年  发表于 2015-1-29 20:56
发表于 2015-1-28 08:54:32 | 显示全部楼层
这个图片具体看不出多大,这还要看你轴套跟孔的过盈量,如果过盈量小,一般是加工好的轴套直接压孔里的;如果是过盈量比较大,一般是压好之后内孔要再加工一下。压出的话,做个小阶梯轴直接压出来就行了,要是想换,就要考虑一下以上两种情况了。
谢谢!  发表于 2015-1-29 20:58
发表于 2015-1-28 08:57:12 | 显示全部楼层
同意楼上观点
GMT+8, 2025-2-24 10:03 , Processed in 0.085066 second(s), 17 queries , Gzip On.
