查看: 4418|回复: 4
QPQ处理后,外螺纹通规不过?请大家帮忙分析下原因。
发表于 2015-1-27 15:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,零件材料为17-4PH,表面处理前,通规通,止规止;QPQ回来后,通规不过?请大家帮忙分析下原因,不胜感激!
! X6 {  s" R; g, Y3 V% m. V
发表于 2015-1-27 16:48:57 | 显示全部楼层
按说不应该呀,是不是温度变形呢,QPQ化合物层很薄的,不至于影响尺寸。
/ `. A5 l0 k4 ~8 r8 d楼上的QPQ在那里做的?做的效果如何呢?貌似国内的技术都不怎么成熟呢
发表于 2015-1-27 17:14:47 | 显示全部楼层
8 g4 x3 z) g  X
icekk 发表于 2015-1-27 16:48 ! N& F; w+ ]- M4 h9 w" B! o
' m* ?' N* h9 O, q6 J+ f  E( D3 J楼上的QPQ在那里做的?做的效果如 ...
; C6 f3 x- u/ q+ }, a
是啊,按理只有1个微米,国内搞不出厚的
发表于 2015-1-27 23:33:13 | 显示全部楼层
楼主你说的应该是精密加工的零件吧,处理之前尺寸合格了,但是加工后尺寸变化了,如果不嫌麻烦的话选择一个合适的工艺余量吧,孔稍微开大一点点应该能够调整过来的,相不同,比容不同,提及肯定有变化,何况还有氧化层呢,我也没做过,只是说一下思路
发表于 2015-1-28 09:38:23 | 显示全部楼层
是长杆类零件吗
GMT+8, 2025-2-24 10:12 , Processed in 0.074721 second(s), 18 queries , Gzip On.
