查看: 5660|回复: 12
如何去除钻孔残留的乳化液?
发表于 2015-1-27 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品在加工过程中,钻孔时会使用乳化液,然后半成品进行喷砂,喷完砂后,进行喷漆,分别喷底漆,中间漆,面漆三道,但是,在实际使用过程中,在钻孔使用乳化液的部位,油漆会一块块脱落。
* S; G4 l1 C# E$ x& ]) z  }
* c: n5 ?& }% O我想问一下各位老师,有没有好的方法,可以去除钻孔残留的乳化液,或者使用别的切削液,可以使底漆更好的结合。- B* J! {' e& O! J0 l
发表于 2015-1-27 12:35:21 | 显示全部楼层
清洗
发表于 2015-1-27 13:11:12 | 显示全部楼层
喷漆要除油啊
发表于 2015-1-27 13:13:39 | 显示全部楼层
你们喷涂 不做前处理的吗?, s: v8 Z' v7 j% j
9 _+ Z' {% ^0 d" V
至少要清洗吧,讲究一点的,铝和镁件要做皮膜,铁件要做磷化
. }* w7 ?0 V" G7 O3 J
5 N, h8 {$ |) e( @( |! |  ^其实用点洗衣粉泡一泡也是可以的
发表于 2015-1-27 13:35:57 | 显示全部楼层
一般厂内喷漆的做法) t5 d; W* Q/ z4 U2 U2 A% ^
1 ~, l' R1 i& u; Y+ C0 d# a
楼上已经说的很明白了,喷漆前要清洗,除锈去油是必须的。
发表于 2015-1-27 14:34:26 | 显示全部楼层
为了提高附着力啊,这些是必须的,你想糊弄也可以
发表于 2015-1-27 14:43:24 | 显示全部楼层
清洗,高压气体将里面残留吹出
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:43:05 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-27 13:13
( N2 }$ D! K1 W+ R& v2 |你们喷涂 不做前处理的吗?
! y. Y! b; ]' ]' H, V; E8 y- E0 n3 W9 Z: o, E) p, k, B" D
8 ^! c1 T% \6 j# \- ^" a谢谢指导,我们是大件,然后只是局部加工时会用到乳化液,所以,一直只是喷砂处理就直接喷漆。现在实际情况看来,该有的工序,不能省。
/ l# t# E, l1 z
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:45:35 | 显示全部楼层
dashizuijimo 发表于 2015-1-27 14:34
: I# b, V# S) ~3 s为了提高附着力啊,这些是必须的,你想糊弄也可以
* y: m6 ^3 }6 L3 f. N. \$ R
谢谢指导。因为我们是大件,又是局部位置会用乳化液,清洗不是很方便,所以开始就没处理。我想局部,蘸点碱液,擦拭一下,不知道效果会怎么样。
发表于 2015-1-28 11:01:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 一朵娇粉嫩的花 于 2015-1-28 11:03 编辑 # Y2 f& X, F9 e" }7 V+ ]
袁健 发表于 2015-1-28 10:45 " t  T4 U8 Y( g% a
谢谢指导。因为我们是大件,又是局部位置会用乳化液,清洗不是很方便,所以开始就没处理。我想局部,蘸点 ...
. O+ H/ d6 W8 P6 S7 r
大件不行,碱液不好洗干净
! v' ~2 M: c/ d用溶剂清洗,就是类似于汽油二甲苯一类的,' Y8 q" n5 f3 ~1 F5 {4 {
或者你们条件适合的,可以局部喷砂后用浸泡的那种磷化液擦拭(专门有卖的),也是可行的方法
5 @' a9 B) n! r3 m" n6 M3 e# N
# V" Z& F* @& a
GMT+8, 2025-2-25 06:09 , Processed in 0.063528 second(s), 18 queries , Gzip On.
