查看: 7347|回复: 22
液压缸维修请教
发表于 2015-1-27 10:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里80年代的液压机最近漏油了,应该是油缸的油封该换了。厂里没有行车,自己做一个扳手去拆上面的螺套,想想就是拆下来到时也不好装,太重了,杆径是180的。不知道别人都是这么拆的,请大侠们支支招。
' J+ \4 d: W/ o, J% i, r! G' M
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-27 11:02:09 | 显示全部楼层
还少一个照片下面的
保不住压你就全拆,前边漏就搞前边就差不多啦  发表于 2015-1-27 15:49
那你就不要全部抽出,只搞压盖下面的就可以了  发表于 2015-1-27 14:56
油是顺着杆子流出来的。  发表于 2015-1-27 14:46
你得确定是内泄还是外泄  发表于 2015-1-27 13:49
大侠,把整个杆推出来再换油封,换好在推进去可以吗?  发表于 2015-1-27 13:10
换好油封再伸出油缸接上缸头就没有事啦!  发表于 2015-1-27 11:23
如果是缸前面的油封有问题。解开缸头,提升缸杆,封住无杆腔油路.......。瞎说现场为准  发表于 2015-1-27 11:19
将油缸最大不完全伸出伸出。托住上“工作台”就可以啦!  发表于 2015-1-27 11:13
发表于 2015-1-27 11:12:23 | 显示全部楼层
扳手做的不错
发表于 2015-1-27 11:34:24 | 显示全部楼层
还是先弄清整体结构,安全第一,拆了油封,上面的会不会掉下来?% q0 z/ ?) \0 Y. J. T" p
扳手应该折一下,没有手握的空间
发表于 2015-1-27 11:53:31 | 显示全部楼层
行车有伐?有的厂子拆装大缸,就有用行车。
就是没有行车,才问问有没有什么好办法,^_^  发表于 2015-1-27 13:13
发表于 2015-1-27 12:07:30 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-1-27 11:34
) r) R2 x4 F0 K6 g还是先弄清整体结构,安全第一,拆了油封,上面的会不会掉下来?
) y0 j0 K: F" Z& c& b0 x. @  O/ R: a/ j" H扳手应该折一下,没有手握的空间
  W' A( ]! ?) m
这个细节都注意到了,高手呀
* Y  {3 A) a  _( X
发表于 2015-1-27 13:00:59 | 显示全部楼层
  你不是有千斤顶吗;顶杆有回程的话更方面。
7 N* }! N1 f1 P1 Y) k  这圈以前常换,变天搞定;我看你没松4个紧固螺帽,套和杆内密封有的话不一定好换。
/ v, D: \* ]% M+ v3 \
发表于 2015-1-27 13:09:04 | 显示全部楼层
没有行车   那也只能想其他方法以防止拆卸过程中上端落下
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:16:10 | 显示全部楼层
- h3 _7 d3 N; ~$ r6 I4 ]
9 h! V+ r2 a! z还是先弄清整体结构,安全第一,拆了油封,上面的会不会掉下来?, Y: T4 {3 R( s
扳手应该折一下,没有手握的空间
3 A9 ~# t, c4 T, [
谢谢,下面我用千斤顶顶住了。扳手折了也拿不动,只能装在上面用锤子敲。
GMT+8, 2025-2-24 08:32 , Processed in 0.086463 second(s), 20 queries , Gzip On.
