楼主: huangxq12321
2mm厚的,5052的铝板如何折弯?
发表于 2015-5-25 09:09:15 | 显示全部楼层
是不是需要用模具了
发表于 2015-6-3 09:05:05 | 显示全部楼层
先折后压平
发表于 2015-6-11 13:25:18 | 显示全部楼层
用折边机,先折第一个弯成90度,折第二个弯时,铝板上先压一3MM钢板,一边园角R=2,于折弯线对齐,钢板上压一个20-30MM的钢板,外边于折弯线向后20-30MM,避让工件,折完第二道。然后,去掉钢板,用折边机压一下,应该能行。
发表于 2015-6-11 14:50:50 | 显示全部楼层
形状奇葩
发表于 2015-6-19 10:19:21 | 显示全部楼层
先折90度边,略小于90度,88度左右3 ?0 y4 J2 L% ]" P, `
再折锐角边,尽量折到靠近折边机过一些,鉴于你钣材的厚度,不要压的过多,否则中间槽边会变形
, A; s6 D+ o5 W+ q3 l6 {' J角度不够时再用压块压。% p8 U! k% T2 s& R" J  z  |) c
& M( v, r2 D8 |3 _1 V建议,此类的图最好是对角度,边距等进行标注
发表于 2015-6-23 11:09:10 | 显示全部楼层
分2次,折弯后在压一刀。
发表于 2015-10-14 16:18:55 | 显示全部楼层
同意7楼观点
发表于 2015-10-21 12:55:02 | 显示全部楼层
折U性后   再 敲
发表于 2015-10-24 09:59:53 | 显示全部楼层
同意7楼观点,按常规先折,后压,需要注意的是材料,有的铝材可以折弯,有的不行。
GMT+8, 2024-11-19 04:39 , Processed in 0.055507 second(s), 15 queries , Gzip On.
