查看: 5226|回复: 6
solidworks逆向插件简介:DezignWorks
发表于 2015-1-26 12:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DezignWorks是一种逆向工程工具,能够自动化地建立二维和三维特征包括复杂的三维形状,特别适合便携式坐标测量机。
9 G6 v$ ~& L2 p在SolidWorks的逆向工程的标准 。基于特征的逆向工程设计,可与SolidWorks内部集成。
4 w& }! ^' D: v1 @! H" s- aDezignWorks自动创建的2D和3D功能,整合它自己的剪切和挤压命令,简单数字化形状或您的部分 ,, f: t9 z% c+ [
并选择指定的高度或深度 , 压缩或挤出完成。逆向复杂的三维形状是DezignWorks的专长,有单个或多个平面可以选择 ,
0 W6 v1 s. m# W+ k( s9 A" E只是飞机上的移动或面和DezignWorks将捕获的设备的连续运动和互动的复杂曲线的数字化编辑允许来回扫描。
& ~0 K. Y; ?& ]数据可以增加或减少 期间或之后与DezignWorks 正在申请专利的数据库管理操作。 / Y4 t8 G* V2 G6 i2 G7 a% M3 q; k6 _# x  S
DezignWorks可以确保所有的几何元素的参数,完全可编辑,并顺应基于特征的SolidWorks的情报。 $ Q: Y# |5 H- V$ [9 N* }, y3 ^
实时逆向工程可以在多个零件和组件的实现 。 . 所有路线和探头校准存储与部分或组装。 DezignWorks增强了编辑的曲线和测量此外SolidWorks的工具的能力。" n& o9 S( l8 I' m- I8 N+ W
检测能力 , 获得了使用我们的简化的测量工具。
4 u; r& a6 }  p, r1 nDezignWorks是完全集成在SolidWorks的 % _3 m1 i' X& w' u. r/ i' Q
允许交互式编辑和素描实体(直线,圆弧,曲线,样条,分 , 飞机)的建立。 在数字化的坐标系统是单个和多个路线显示。
) m8 M7 u( d- v# A& r  J7 x1 H随着数字化互动的坐标位置 , 并显示一个或多个图形意见调查追踪。 . 图形可以修改套件的用户的需要调查。
7 ?; Q3 f: n) n) Z& @6 @5 v接受测量机数据
% j3 X* e7 u0 y9 K$ W+ K7 v3 zhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNTE0ODExMTI0/v.swf
9 K: [/ H1 C9 x+ z) h2 @3 u7 n) C  a  h# ]
接受激光扫描仪数据
5 f: h/ I' K2 G2 F% I( F( h+ bhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNTE0ODIwNTY0/v.swf
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:25:43 | 显示全部楼层
激光扫描阀盖
3 a) P+ S1 m  ?! g* T& _- ~http://player.youku.com/player.php/sid/XODcxNDgxODY0/v.swf9 ], J5 y  i1 p  u1 i
2 F3 `0 F& a, ]( a. ^" b激光扫描练习& N  l, D* j- ~+ b, K- _& ~
http://player.youku.com/player.php/sid/XODc0OTI2MTQ4/v.swf
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-28 22:04:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:09:31 | 显示全部楼层
激光扫描手枪
9 s! }; t1 u7 ^8 Y( y, xhttp://player.youku.com/player.php/sid/XODc0OTI5OTM2/v.swf" _7 J, A: x0 C1 I- ]/ C
' z( @& V/ U0 J# j5 Sdezignworks2014新功能; \5 `; T. m3 }  u. K1 j+ n% |
http://player.youku.com/player.php/sid/XODE5NzQ2NzU2/v.swf
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:59:28 | 显示全部楼层
激光三维扫描仪逆向轿车引擎盖,dezignworks插件识别数据并显示建模。
9 t0 I) l, J( H* F# vhttp://player.youku.com/player.php/sid/XODgzMzgzMzY4/v.swf
发表于 2017-1-9 21:04:43 | 显示全部楼层
DezignWorks 20162 E! T1 M% \3 f3 g, g; o
http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid//Ob//sid/XMTcyMTgyNDg2OA==/v.swf4 Z- s: U' Z0 u
GMT+8, 2025-2-23 13:59 , Processed in 0.078228 second(s), 20 queries , Gzip On.
