楼主: yangguozhi314
定做减速机,要求水平和垂直方向带输出轴
发表于 2015-1-26 13:15:05 | 显示全部楼层
四个输出轴端安装升降还是水平往复?还有负载重量,这都要有数据的。
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:33:29 | 显示全部楼层
尘埃雾雨 发表于 2015-1-26 13:15
1 [7 e7 P. E4 p& f四个输出轴端安装升降还是水平往复?还有负载重量,这都要有数据的。
- V- b* z" U' P' H2 k; @水平往复  载重200KG
发表于 2015-1-26 15:49:49 | 显示全部楼层
感觉三个锥齿轮,水平2个、竖直一个可以解决3个方向问题。电机带减速机1:40左右,配合锥齿轮的速比。这样是否简单一些?
+ i$ a, h( Y) H! B6 Y7 ?# n5 z9 o- j
 楼主| 发表于 2015-1-27 08:07:32 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2015-1-26 15:49 2 W* J! m; A# _$ v- z
感觉三个锥齿轮,水平2个、竖直一个可以解决3个方向问题。电机带减速机1:40左右,配合锥齿轮的速比。这样是 ...
; q# H* {& R5 b: l" N7 ^) \
锥齿怕稳定性的问题  考虑减速机外形尺寸等   + E, d! \& D  `0 P' m" `3 w
GMT+8, 2024-11-25 22:46 , Processed in 0.053118 second(s), 15 queries , Gzip On.
