楼主: CWH1983
丝锥断在螺孔内如何取出?
发表于 2015-1-26 11:26:55 | 显示全部楼层
这个是8楼提到的方法:/ G7 h9 F7 @9 v* _/ w3 ]" b* `: W; }
请问这张图是出自哪里? 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:17
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3
发表于 2015-1-26 15:44:27 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-1-26 11:03
9 L$ _$ }% t! {' A9 w有现成的断丝锥取出器在市场上购买,还需要改善什么材料吗?
- S9 {7 v& p1 T0 ^# y是的,有专门的断丝锥取出器,好像是钻头反向转,以前用过搞忘了。。楼主何必整的这么麻烦?4 x1 |6 L0 v/ X% a: T% t
发表于 2015-1-27 13:59:54 | 显示全部楼层
楼主要问的是:采用 “叉子” 的形式将断的丝锥拧出来,那么 这个叉子采用什么  材料  最好?
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:36:24 | 显示全部楼层
8 o2 U5 M, C" g) U. S有现成的断丝锥取出器在市场上购买,还需要改善什么材料吗?
, f! C- U$ O1 c+ m$ A  }5 o
问题是一般工具承受不了这个力矩,一扭就连取出器的叉都断了,所以才想到改善材料。
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:41:02 | 显示全部楼层
yinguilin 发表于 2015-1-26 15:44 6 m" `  x% v8 z$ [8 b
" Y1 z9 V$ A$ n( `$ N
钻头反向钻的是断螺栓取出器,会对螺孔造成不良,增加返修工时,要知道生产一台车才几十秒,返修不可以用太多时间,否则会影响下工序作业。
  M( `8 {, P6 Q- P  I  e
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:42:30 | 显示全部楼层
吃饱吃好 发表于 2015-1-27 13:59
$ b+ z+ E0 P6 f; H楼主要问的是:采用 “叉子” 的形式将断的丝锥拧出来,那么 这个叉子采用什么  材料  最好?
3 q% x# l0 T4 \对!因为有很多条件限制,只能这样。+ x1 ?. D: y9 q0 ?! M; x  k" v& f
发表于 2015-2-2 07:48:48 | 显示全部楼层
去淘宝买一个简易的电火花机就知道原理了
发表于 2015-2-2 18:09:21 | 显示全部楼层
吃饱吃好 发表于 2015-1-27 13:59 # ~' ]3 E8 T- g+ l
: d. I. h; K9 c2 v2 t采用高硬度的材料、韧性差一点的!铸铁材料最好!个人意见。我以前有过这种想法!没有付诸实践!我以前就是做这个工作的!为什么不能用电火花呢!有些难取出的丝锥、钻头。对电火花来说是轻而易举的事!处理得当电火花是不会产生明火的!
发表于 2015-3-10 16:06:59 | 显示全部楼层
电火花吧,特殊情况特殊处理嘛
发表于 2015-5-18 15:43:33 | 显示全部楼层
我们用的几乎都是电火花,全方位!
GMT+8, 2024-11-16 09:50 , Processed in 0.057162 second(s), 17 queries , Gzip On.
