查看: 10182|回复: 27
丝锥断在螺孔内如何取出?
发表于 2015-1-26 02:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事汽车生产,偶尔需要返修错牙螺孔,有时会出现丝锥断裂在螺孔内,丝锥材料为普通高速钢:62~64HRC,现在的返修工具材料很软容易损坏,请问返修工具用哪种材料为好?前提条件1、不可使用断螺丝取出器,如下图,可能会造成异响或扩孔7 E: M/ i' k. @+ n
5 P6 k3 a& Z: V3 X) ?
前提条件2、不可使用电极式,如下图,生产线上严禁动火作业+ f& `1 P: x, h% C7 ^1 L" E
' G9 @1 b" Z' `0 R# Y$ D: N0 }
0 }  h+ @9 ?* r2 |1 q2 q前提条件3、只能用叉子形式的返修工具,如下图,要把残骸完整取出。$ D6 B# b6 D" h* ^4 j0 P5 m
( N! ?7 B! O: T! S& K
现在的方向是改善叉子的材料,望各位高手指点迷津,谢谢!6 \( e) {# J0 H8 w1 C6 Y! B, R
6 P( J% g9 J* h; d8 s$ D
发表于 2015-1-26 08:15:15 | 显示全部楼层
可以加热后再迅速冷却
这种方法很难在流水线上实施哦,谢谢。  发表于 2015-2-1 19:50
发表于 2015-1-26 08:45:36 | 显示全部楼层
同问
发表于 2015-1-26 08:50:12 | 显示全部楼层
不能使用电火花,那还真想不出好办法。丝锥断在孔里是相当紧的,因为不仅有与底孔的摩擦力,还有切削产生的阻塞。7 y; `) H4 t* ~1 x  Z+ n* D
想用类似叉子一类的工具,基本上很难实现。因为里面的空隙比较小,能叉入的相关的工具承受不了那个力距
您说的电火花用的是什么原理?求教。  发表于 2015-2-1 19:57
所以才想到改善工具的材料来达到这个要求。  发表于 2015-2-1 19:51
发表于 2015-1-26 09:20:51 | 显示全部楼层
     我们都是通过钻削的办法去解决,电火花肯定也是没问题。其它方法没办法有效解决。
发表于 2015-1-26 09:31:50 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2015-1-26 09:20
3 K9 ]7 M. {& |3 }/ Y我们都是通过钻削的办法去解决,电火花肯定也是没问题。其它方法没办法有效解决。
( i+ V: ^3 C& M" @8 r' J
丝锥断了能钻掉?求教
7 [6 |! z/ |, \' @: P2 f$ V
当然不否认好的刀具能产生的价值,只不过如果没有现成的,刻意去买来专门做断丝锥的处理,如果产品本身价格不高的话,有点不值  发表于 2015-1-26 12:47
我们购买产品理念是:所购的产品它能产生多少价值,而不是我所加工的东西没有价值而去选择更廉价的产品。  发表于 2015-1-26 12:43
要以这个钻头能产生多少价格去计算,而不是拿你做的产品价格对计算。  发表于 2015-1-26 12:37
钻头不是一次性使用,你要是以所做的几个断丝来购买钻头定价值,拿去电火花是唯一的选择。  发表于 2015-1-26 12:35
那得看产品的价值了。能顺利钻掉丝锥的钻头,得值多少钱啊?给个参考呗  发表于 2015-1-26 10:28
你要舍得购买好钻头才行。  发表于 2015-1-26 10:03
发表于 2015-1-26 10:50:57 | 显示全部楼层
我们都是用錾子一点一点敲碎它
这个方法听起来可以,但是M6的丝锥可能比较难实施吧。  发表于 2015-2-1 19:55
发表于 2015-1-26 10:51:48 | 显示全部楼层
反向敲,有的时候还没碎丝锥就松动了,然后就可以退出来了
发表于 2015-1-26 11:03:40 | 显示全部楼层
有现成的断丝锥取出器在市场上购买,还需要改善什么材料吗?
发表于 2015-1-26 11:25:48 | 显示全部楼层
这个是楼主提到的方法:/ Y2 P) {, W- p
可以考虑利用弹簧钢丝伸进,然后缠绕旋转倒出断丝锥。  发表于 2015-1-26 13:07
要是螺旋的你怎么弄?  发表于 2015-1-26 12:38
GMT+8, 2024-11-16 09:51 , Processed in 0.067699 second(s), 22 queries , Gzip On.
