查看: 9469|回复: 9
请教一般轴承的外圈和轴承座的配合怎么选取?
发表于 2015-1-25 13:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看一般轴承的轴承座和轴承外圈是K或者M的配合,不可以间隙配合吗,什么场合可以小间隙配合?谢谢!
发表于 2015-1-25 13:41:46 | 显示全部楼层
表C: 径向轴承与整体式轴承座的配合 (SKF—P171)
; u) W# }3 V+ R$ d负荷情况        应用范例        公差配合1)        外圈的轴向移动情况
% I: c; y/ c) X9 a# U6 Y外圈旋转负荷
' J  m+ j( Z+ O6 D1 z) m重负荷在薄壁轴承座的釉承,重冲击负荷 (P>0.1 C)        轮毂(滚子)轴承、, j4 a, R# g* R% s
连杆头轴承(用于汽车发动机)        P7        不可轴向位移, P* V+ R) f9 |) D) k" I2 x
正常负荷和重负荷! U' X: Q  J. {
(P>0.05 C)        轮毂(球)轴承、连杆头轴承(用于汽车发动机) 移动式起重机的轮子        N7        不可轴向位移
. \" {& b4 a" C" W. m  m) d轻负荷和可变负荷 (P≤0.05C)        运输带的滚筒、索轮、皮带张紧轮        M7        不可轴向位移
* ^5 v9 S4 G! a' z2 w& G- q, s1 K不定负荷
2 s; \3 q% o9 A# J! @+ U9 u, k重沖击负荷        牵引电机        M7        不可轴向位移7 ~- ~' T/ @. z! Q7 B
正常和重负荷 (P>0.05 C). J+ A, n/ g. A2 o) S9 y
不需要外圈有轴向位移        电机、泵、曲轴轴承        K7        通常不可轴向位移
# A7 k6 q& g) l; y* D高精度或低噪声2)
- b1 W1 @( A9 I# I' }/ u球轴承        小型电机        J63)        可以轴向位移6 w/ Y2 l) U- U1 u3 Q
圆锥滚子轴承        通过外圈调节时        JS5        _3 P% H" h$ t; `
        轴向定位的外圈        K5        -
& v# k+ k6 N& c7 Z        旋转外圈负荷        M5        -8 N+ [' U7 K$ t2 C
1)对于D≤100 mm的球轴承,通常优先使用IT6公差等级。且对于薄套圈轴承(例如,7、8、9直径系列),也建议使用IT6公差级。对于这些系列,还建议使用IT4圆柱度公差。9 l! S+ _' q2 S& r0 d
2)对于P5级或精度更高的轴承,应采用不同的公差配合(➜《SKF精密轴承型录》)。8 }) V, ~' p8 u
3)如果需要外圈能轻易在轴承座孔轴向位移,应使用H6来代替J6.0 Q* \5 u5 `& G0 ^, L& u
发表于 2015-1-25 13:44:02 | 显示全部楼层
我们经常会用H,跟工况和使用寿命都有关系。
发表于 2015-1-25 13:47:58 | 显示全部楼层
这个有划分的,8 l( u) _+ _: E
1、径向轴承配整体式、% `% @  i: b, o4 B) Z
2、径向轴承配剖分式轴承座,
2 v# a  T$ a* \& M3 y3、推力轴承配轴承座,/ {' ?) K8 j; t7 ]
可查SKF样本的第171页,提供第一种情况,见附图,2楼的就不要看了
发表于 2015-1-25 13:50:38 | 显示全部楼层
刚才图片没传上去,补上, F' x" _; @# c: B# u- l. J$ r; ^
) @6 d8 G8 Z- q, O" T7 G补充内容 (2015-1-26 18:30):0 @! ]# ^# n+ l" U
2)对于P5级或精度更高的轴承,应采用不同的公差配合(➜《SKF精密轴承型录》)。: w. q) m. `% r5 d  U
zh39204128 + 1
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:59:16 | 显示全部楼层
arter_2006 发表于 2015-1-25 13:50 6 P/ j; ^. S) E
刚才图片没传上去,补上
- O6 a1 w" Y& s. @# [: U
轴承6级配合公差要用的4级圆柱度公差?+ b( \% M+ e3 a% O  y7 Z! n, V. h
发表于 2015-1-25 14:50:20 | 显示全部楼层
这个具体要看工况条件
发表于 2015-1-25 16:05:15 | 显示全部楼层
@xiuguoz,Liao侠不是脾气大,你多看看他的帖子就知道了,很乐于助人的。  发表于 2015-1-25 19:52
大侠 最近脾气比较大  发表于 2015-1-25 19:48
俺就懒得搭理这些不看手册不查官方资料不搜旧帖的陈年老问题。  发表于 2015-1-25 18:56
 楼主| 发表于 2015-1-25 18:11:05 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-1-25 16:05 & ^2 w5 Y0 L2 z1 ~4 w" Y
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357718&extra=page%3D1
; F5 T9 X+ _" d
谢谢!太好了0 f! ^& ^- V# o7 q) l
发表于 2015-1-25 22:38:34 | 显示全部楼层
现在公司的产品几乎用间隙配合,加工精度达不到,加工出来的是椭圆,一配合紧,工人就叫你去装
GMT+8, 2025-2-24 13:13 , Processed in 0.066505 second(s), 17 queries , Gzip On.
