楼主: xue428032
垂直度和位置度区分
发表于 2015-1-25 13:44:39 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-1-25 08:59 7 w/ F% r+ a( b$ e1 @
位置度是一项综合公差。如图所示,两孔轴线的直线度及两孔轴线对基准面的垂直度可由位置度综合控制,没有必 ...
) s% v7 ]$ t8 }6 w
你这个位置度只有一个几个基准A,这种情况当然是左边那样标注没意义。多几个基准情况下就不一样了。具体还得看使用条件。
) q/ x9 B, ?* c+ L' O/ }0 P8 z! a/ e3 G* Q8 X+ |
另外,直线度能加基准?!5 t: M* V" q7 k( }6 K" F4 i
在基准相同的条件下,在位置度控制垂直度的情况下,可以不必再标垂直度了。(see 4#)  发表于 2015-1-25 14:34
左边的图是一种不恰当的表示,因此才有了右边的图演示纠正。  发表于 2015-1-25 14:27
我只是说你左边的那个图只对基准A平面有要求的情况下可以省略。至于楼主的情况就要具体问题具体分析了。  发表于 2015-1-25 14:21
关键是楼主还得需要给出具体的基准条件。  发表于 2015-1-25 14:14
直线度无需基准。该图除了直线度标注有误,其垂直度的省略条件是可以参考的。  发表于 2015-1-25 14:01
发表于 2015-2-20 17:57:25 | 显示全部楼层
不要嫌麻烦,老老实实的都标出来,马虎不得!
GMT+8, 2025-2-24 09:56 , Processed in 0.058833 second(s), 16 queries , Gzip On.
