发表于 2015-1-24 19:16:32
显示全部楼层
楼主说的内容,确实是很普遍的现象。甚至有些无耻的“求助者”(不如说是朝天张大嘴巴等着馅饼掉下来的),因为帮助者追问细节而没给建议,而自己不能马上直接得到自己想要的回复,都能说出“不想告诉我,就离远点。不要在这里显摆!”之类的措辞。) d L! h& L, b! E9 L# M
3 [( t, ~. C3 q; J1 X+ r& g) |4 S# Z言归正传:
L% |# O/ K4 q. [& L% i
" k+ ]; O8 M3 R2 _% v6 Y. t- H+ y1)有的求助,问题没有描述清楚。
; d& M; J. y9 {5 l" A ----这点完全可以理解。做机械设计的,如果面面点点都想到了,也就几乎不需要求助了。很多求助,就是因为自己对那个课题想得不够细致,不够全面,不够咋地咋地。。。但,弥补这些一大堆“不够咋地咋地”的本领,也得靠自觉观察、自觉思考、还有就是时间和经历(好的和坏的)去积累。% |! J$ t/ M9 Z. g) h
谁都不可能一步登天,除非给老婆或女朋友或谁谁谁买好特种保险后,一头装进飞驰过来的集卡轱辘底下。
% ~& `; c( l' z& r
" o7 B% C# {" C* M& J% s a 不全面的求助完全可以理解,人无完人嘛!谁谁谁也是人嘛!! A; `. M& @: x# m( N
但是,求助了,有人回复了,却就是死活没反应,或者对追问的细节内容,死活保持”杀了你我也不说“的态度,那就真得早点一步登天了。(人家又没问你这是造什么的机器,卖给哪家的?)$ [% S1 M, d/ j( v, j3 b
# }. q P4 d' X7 u/ u( R2)对人家提出的建议,总是用帮助者根本不可能知道的理由来断然否定,而没有否定前的简单三个字“对不起”。; \$ j* R, e j! S8 K
比如:" t/ C& a5 `6 v* n$ A
求助内容:想在现有设计中埋入某种机构,想不出来。
- v0 |- L& g4 \; y 帮助内容:路人甲:这种情况,应该这样可行。7 d& v) A% R: X ^
路人乙:我想,这个也可以考虑。
2 |! M f- B# z9 T6 g; Y( @ 路人丙:这样,是不是更好啊?* L# V$ _. ~3 @. D% S$ Z& j
然后是路人什么啊?
& {. }5 n# ? L5 d5 H 求助者那一棒子:由于空间原因,不能采用。4 y* W* ?. w N' b+ L
不少人问:空间受什么样的限制?; ~, j3 C6 S; D; _
求助者:咳,没人能帮我,我还是沉了吧。。。 |
