查看: 5172|回复: 15
安全阀问题 请教大神 急急急
发表于 2015-1-23 16:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
A42Y-25C安全阀   公称压力  2.5MPa  整定压力  0.35Mpa
; W4 z+ d/ V8 c8 `, A蓝色冒处漏水,联系厂家,厂家说不是质量问题
# {5 Q; e# {. Z! J5 {% m, w我查了标准GB/T 12243-2005 ,阀体密封压力为1.5倍的公称压力$ L% {. U: l9 F5 H7 W
哪位大神是安全阀方面的专家,请联系我! 8 J% {) u7 x" Z( W
发表于 2015-1-23 16:59:52 | 显示全部楼层
拆开看下是不是密封圈损坏了;以前用的蒸汽的,如果压力不稳定的时候会冒气出来。
发表于 2015-1-23 20:24:11 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-1-23 16:59
$ n3 O8 e! t% _) R! E拆开看下是不是密封圈损坏了;以前用的蒸汽的,如果压力不稳定的时候会冒气出来。
9 s5 D4 ~& a3 L" f
印象中好像不让自己拆……
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:18:56 | 显示全部楼层
. ~! M2 k2 K( l) q* B) K$ h0 |" U拆开看下是不是密封圈损坏了;以前用的蒸汽的,如果压力不稳定的时候会冒气出来。
, O  J, z4 q; A# C* Q5 w
对啊  不能自己拆封
2 k5 @9 Q) F) \( c: Q; {1 Y
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:20:32 | 显示全部楼层
wo、四爷 发表于 2015-1-24 09:18
1 W$ P5 E! a4 j+ Q: u9 ~% S& ]对啊  不能自己拆封
8 ?6 j# K8 K) Y( E& m$ b
没有打压就漏水   看了他们的质检报告  显示密封性强度试验压力1.5PN,而不是3.75MPa   可是厂家还是狡辩" o( K: l1 r* w6 U3 O
发表于 2015-1-24 12:21:01 | 显示全部楼层
wo、四爷 发表于 2015-1-24 09:20 ( m4 _3 |3 g$ Q9 }& m) Y$ R7 C' h+ d) s
没有打压就漏水   看了他们的质检报告  显示密封性强度试验压力1.5PN,而不是3.75MPa   可是厂家还是狡辩 ...
- O4 B4 X) f/ M  ]8 y
向315投诉
! J- I( S$ o" X% r* S0 L
- [6 V# ?! C/ s6 ~$ B. J) @发律师函警告,准备起诉
! u/ J* M; {6 A% q  _
2 E) k- o& |4 {/ b7 L# V/ V
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:18:58 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-24 12:21 7 C8 e; E' b$ a* X+ {
向315投诉
0 z% V5 T9 Q9 g$ w- L* X! @- k
; W& K6 {0 L6 v; j) ~发律师函警告,准备起诉
$ j; \0 N. |: @8 Z$ @会考虑的   先调解  不行就起诉他! M0 D/ C1 l9 }+ _) p1 b
发表于 2015-1-24 18:13:24 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2015-1-23 20:24 ) |+ m8 r1 j) ~( N# \' |% T4 P
印象中好像不让自己拆……
2 N" j9 t/ b7 Y# q* o) K
安全阀有国家规定,不可乱拆,有铅封的,看下压力问题是不是超压了# L4 g. V: w1 S' m/ C
发表于 2015-1-24 18:14:53 | 显示全部楼层
刚才没看完,可以找技术质量部门鉴定,有报告才有说服力4 m: {) Z$ Z  S' Q/ w
发表于 2015-1-24 19:44:37 | 显示全部楼层
是不是质量问题咱不管,你给弄的不漏就行。4 O/ Y" H5 K7 |
合同上咋说的,有没有关于这类的内容?比如保质期几个月?质保金多少?6 p. i0 t- j9 P; [4 x
供应商怎么回的?说怎么处理了么?不能一句不是质量问题就过去了?供应商有没有分析原因?总得处理啊?
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.064730 second(s), 19 queries , Gzip On.
