楼主: 小白鹭叔叔
关于PLC直接驱动电磁阀
发表于 2015-1-23 22:12:58 | 显示全部楼层
我们都是直接驱动的,没有加中间继电器,还没有遇到过什么问题。
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:05:06 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-23 22:12 ; E5 F9 y) I2 U0 o4 D1 W4 a
3 ~3 R$ Y$ v9 R3 W$ W* V8 D
哈哈···看来还是有跟我一样的9 {7 j+ d, C& P1 E! k7 g
不知道大侠用的电磁阀工作电流是多少?最多的时候有几个电磁阀同时工作?
发表于 2015-2-3 17:53:37 | 显示全部楼层
最好加上中间继电器,单位有台设备每天手动操作1000次以上,在没加中间继电器的情况下,触点基本上1个月左右就烧,后来设备改造加上中间继电器后就没有这个问题了。
发表于 2015-2-6 16:34:37 | 显示全部楼层
还是加继电器或放大板安全
请教下,plc无论是驱动中间继电器还是直接驱动电磁阀都是驱动一个线圈,为什么驱动继电器就能安全呢?  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:31
发表于 2015-3-7 22:31:45 | 显示全部楼层
晨曦自动化 发表于 2015-2-6 16:34 ( C1 V* L- \$ M' c( J5 H6 ^* m
还是加继电器或放大板安全
- `' S+ X+ [* ^- N
  P9 r! W* c7 M6 ^( }8 ~0 {
发表于 2015-3-8 15:20:19 | 显示全部楼层
都不懂啊,蛋疼的节奏
发表于 2015-3-8 20:51:32 | 显示全部楼层
plc是继电器输出,电磁阀电流不大动作不频繁的话,可以直接驱动,
发表于 2015-3-12 11:32:25 | 显示全部楼层
我一般的做法都是在PLC输出后加中间继电器,这样更可靠,万一负载短路,烧不坏PLC晶体管。
万一负载短路,烧不坏PLC晶体管.aaa  发表于 2015-4-1 10:59
发表于 2015-3-17 22:32:33 | 显示全部楼层
理论上应该没问题吧?
发表于 2015-3-19 18:33:28 | 显示全部楼层
我遇到过一次这个问题,好多点都被烧坏了,最后原因就是出在电磁阀上,那批电磁阀质量比较次,应该是仿制的小金井的,后来中间也没加继电器,换了一批电磁阀,就没出现过了。
GMT+8, 2025-2-25 00:41 , Processed in 0.058888 second(s), 14 queries , Gzip On.
