查看: 2382|回复: 8
油漆消耗该怎么下
发表于 2015-1-23 10:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是按体积下还是按重量下?按体积下是表面积*漆膜厚度*漆膜层数、按重量下是根根据一个经验数据,每平方米多少克
" ~9 A2 ?: X& E/ t7 i
发表于 2015-1-23 11:04:01 | 显示全部楼层
我们公司是安装油漆表面积来的...
发表于 2015-1-23 11:35:22 | 显示全部楼层
按表面积加厚度
发表于 2015-1-23 13:22:36 | 显示全部楼层
我们公司也是按照单位面积算的  大体上还是准的
发表于 2015-1-23 15:45:21 | 显示全部楼层
按面积和喷漆的遍数
发表于 2015-1-23 15:48:08 | 显示全部楼层
做BOM表肯定是按照单件消耗多少克油漆来算
) t* z7 Q- v3 A$ q' U1 \
' X; y. f, K, _* ?. t1 H要是做评估是根据喷涂方式和膜厚以及面积还有涂料固成分来算的,但是只能估计大概,具体的肯定要喷涂后再计算的
发表于 2015-1-23 16:02:32 | 显示全部楼层
手动与自动还是有区别的,本质上都是单位面积的消耗量的计算。
 楼主| 发表于 2015-1-28 09:07:39 | 显示全部楼层
这个问题我想明白了。        计算油漆消耗时,①确定油漆涂装要求如:油漆牌号、颜色、漆膜(干膜)厚度、层数、用于底漆中间漆还是面漆、损耗系数(一般取1.7~1.8)等。②查油漆的生产厂家,电询或浏览官网了解油漆的基本参数如:理论涂布率、规格(升/桶)、对应的稀释剂及配比等。③计算油漆用量:
  k" ]% a9 a( Z$ z油漆消耗=表面积/理论涂布率×损耗系数7 C% C7 Q# u* {' K
④换算成桶。⑤计算稀释剂用量。
1 a/ b6 a' p5 ]' J% T" Z国际标准都是用体积升计算。国内多是按重量计算。建议按体积升计算。
 楼主| 发表于 2015-1-28 09:08:17 | 显示全部楼层
3180276184 发表于 2015-1-28 09:07
4 h/ M' g8 C7 x  l, K, F% [这个问题我想明白了。        计算油漆消耗时,①确定油漆涂装要求如:油漆牌号、颜色、漆膜(干膜)厚度、层数、用 ...
! ]3 S  D2 z# v% l这个还是我自己想明白的,论坛的哥哥们都没帮到我* w3 K6 Y' V; p
GMT+8, 2024-11-27 20:29 , Processed in 0.049337 second(s), 15 queries , Gzip On.
