查看: 2463|回复: 2
钻套烦人
发表于 2015-1-23 10:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用钻套的原因:
& F, `8 g' T  X( Z4 ~% F, T' J  设计钻套主要是为了磨损后更换方便。在大批量生产中,钻模孔位处使用久了容易磨损,影响加工精度,到时只要更换新的钻套就行了,不用更换整个模板,另外如果在同一孔位需要使用不同直径的钻头,或钻孔后还需铰孔或攻牙,也可以快速取掉或更换钻套。
' e$ U( |: p, @$ Q2 ]0 P6 V( j: _, w8 e0 R: `+ ]" v
  实际加工过程中如果不需考虑以上因素,也可以不用钻套,直接用钻模上的孔引导钻头钻孔。% n2 a( B: V' K+ a$ M
! e! X" r' ^* C- N& ~$ Q0 M" h5 `  另外,如果钻孔后还需要铰孔的话,应该取下钻套,因为底孔一般会比实际最终要求的孔稍小,如果不取下钻套的话,铰刀会进不去,前面已加工的孔可以为铰刀导向,但要注意的是,钻孔后最好不要把夹具松开,保持钻孔时的状态,可以保证铰孔的精度。
发表于 2015-1-23 10:45:14 | 显示全部楼层
钻套是老式不带刀库设备时期的工具,现在很多数控设备带刀库的都不用钻套了,可以先用定心钻。而且硬质合金钻头7倍径以内基本不用定心。
发表于 2015-1-23 11:37:22 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-27 20:42 , Processed in 0.050439 second(s), 15 queries , Gzip On.
