2390| 6
请教一个伺服电机控制模式问题 |
相关帖子 |
纵坐标为时间(秒),横坐标为行程(mm)
我用的是松下400W的伺服电机,后来查说明书发现有一种速度*扭矩*全闭环的控制模式,只是要校准光栅与电机脉冲的转角的比值,可是这样控制的精度不高,运行一段时间之后会有很大误差。
恩,需要的就是在不加外部传感器的情况下,可以实现定位功能。后来松下技术提供一种速度模式与位置模式切换控制的方法,觉得还是不太理想。
GMT+8, 2025-4-24 14:28 , Processed in 0.252584 second(s), 23 queries , Gzip On.
