搜到的结果:2 }# _; @0 n z( P- r1 y. m
9 W. q# p' e8 [+ l1 p" F
人们通常说的08A型和08B型的链轮有什么区别和相同之处?, e( e9 Q' G0 Z1 A
通常来说,这些型号前面的数字代表的是规格,也可以指节距之间的宽度,08A和08B都是08规格的,不同的只是链轮的样式,字母A为片式链轮,B代表台式链轮,B1-2-3中的1、2、3分别代表单排、双排、三排,而08和10是不同的,产品的大小和性能是不同的,A型和B型不同的还有就是链条棍子直径有着差别,一般情况下来说,只要要求不是很严格,是可以互换应急使用的,但是最好还是不要这样做,不合标准的零部件难免会对机械的损伤很大,甚至是如果安装不好,还会造成事故的发生,建议在使用的时候经过专业人士指导再用。
: Z9 ^' L) |/ P h" p0 C 还有需要说明的是,两者的材质是不尽相同的,也就是说强度和韧性等方面都有着些微的差别,而08,10等型号是为了配合链条的型号来称呼的,好方便用户来记忆以及购买,总体来说的话,这些都是在标准细则里面有明确规定的,只要是按照要求来购买使用,一般都不会出现问题,用户可以放心使用,但是在出现问题之后,请及时联系相关厂家的专业人员来解决,不要盲目的拆卸。2 M/ D' z/ v) _4 T& r. M5 X
9 ~9 {! c+ v8 q( a这里的片式链轮和台式链轮是如何定义的?有什么区别?
& T; d) ~8 |9 d2 d' T |
