查看: 16152|回复: 24
工业相机的在线检测,请教CCD检测尺寸
发表于 2015-1-22 18:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经在一个厂的看到的设备,振动盘震料到料道,料道上有CCD,对流过的产品的尺寸在线检测,合格的向前进,不合格的流入另一个轨道,产品尺寸大概20x10x5。请问对CCD检测尺寸有了解的大侠吗?
* [. }6 v# ^; O" }1.CCD的检测精度能达到多少,+-0.01能达到吗?
$ ?9 S, L" q7 j& M2.对检测产品有什么要求呢?+ E3 s; f) p% m" G6 c2 |
3.价格如何呢?0 v* Y; c2 Z. ^% o! X
4.我看到故障率好像蛮高,经常有人维修调试,请问主要是什么问题,是CCD不稳定吗?
; y$ v4 T4 h9 `( M/ n谢谢了!
发表于 2015-1-22 19:13:13 | 显示全部楼层
CCD是根据模糊处理的方式进行检测的,设计一系列的数学模型,在通过模型的各种条件来判定合格与否,实际是人眼功能的工业化而已,不是一般意义的量具
发表于 2015-1-22 19:51:55 | 显示全部楼层
公差那么小有点难度哦,我厂买了几台CCD效果不是很好,公差都0.2了误判还很多。
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:30:27 | 显示全部楼层
专业酱油男 发表于 2015-1-22 19:13   v! }3 [' ^( x4 O
CCD是根据模糊处理的方式进行检测的,设计一系列的数学模型,在通过模型的各种条件来判定合格与否,实际是人 ...
4 x) e2 S% ]& A/ ^3 F2 d
但是我确实见过这个代替人工卡尺的,确实很有效率。精度可能没我说的那么高吧?4 S- P. w& u9 P+ w9 q
发表于 2015-1-22 21:38:27 | 显示全部楼层
相机能检测到0.01mm的精度,太神了吧?
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:45:06 | 显示全部楼层
fly402418688 发表于 2015-1-22 21:38
) ^& f. U  j5 A% s  c# i5 N相机能检测到0.01mm的精度,太神了吧?
8 |: {& `: I8 p" X0 b3 a6 Z4 ?
0.02的偏差 +-0.01是公差
9 A7 s: I  l0 P. n
发表于 2015-1-22 22:03:05 | 显示全部楼层
印刷行业套印精度+-0.02mm。( ?2 E  w/ O% E. Y# z
一般实际印刷的精度在0.05以下,也可以了。
, `; v1 ~) B0 A7 B9 [, m% J小幅面的检品机就是用来检测印刷质量的,如征图。
1 b) ~6 P- ^5 N# Y: L0 {! Y* k, q8 }1 U
所以在3m/s的运动速度下,CCD的检测精度可以达到0.05mm。* H* t# @5 q0 f: v1 \
0.01的精度没有经验,因为还没有如此高精度的印刷品。
/ n4 S+ v1 Y( j9 m* y# ^: J: l, g$ k3 o1 l6 m
2、3问题说不好,要看具体情况。+ ~0 J$ I  d9 v& y. |' ~
+ F. Q" o! ]2 E% P$ p% ~最后一个问题:相机扫描——扫描的图像与设置模板对比——在检测范围内——合格——否则不合格。
' E  r/ |& a" o- U8 \而扫描图片,然后再计算处理,然后再到剔除机构的动作都是需要时间的。
( t7 Z( `  D# F* d; S3 B" X若这个处理的速度不够快,那么设备就容易出现误检等故障。
/ |$ Y$ T7 X% k% l- p  R+ C但是,核心问题是“处理图像的算法”,这也是CCD的核心技术。
  v  r/ h7 R: e' F! I此外,剔除机构的气缸、电磁阀的响应速度也是比较重要的,容易发生故障。% {+ k7 M8 F1 V# |" w# J% S
; J1 [3 q; A. c" v
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:30:12 | 显示全部楼层
7 [% y! M0 l- s+ y! |$ M
hoot6335 发表于 2015-1-22 22:03 0 x' m9 H7 U; b5 f" ?
印刷行业套印精度+-0.02mm。7 A4 E' y4 v( L) o( r4 t/ o
4 [+ ]3 Y" V+ a, z  r小幅面的检品机就是用来检测印刷 ...
: ^- H6 ~# d; v! O+ j' K$ @
你可能说的是印刷行业,那个是快,行业不一样。我这个产品就类似USB接头。运行速度慢,形象说,跟蜗牛速度差不多,主要是替代人用卡尺测量减轻人力成本和误判,产品图纸不记得了,可能不止0.02,有0.03~0.05的偏差。
6 N! n- [1 T' a$ i$ M( q
发表于 2015-1-22 22:33:58 | 显示全部楼层
electrode11 发表于 2015-1-22 22:30 $ _0 ^$ ~% J- ], J/ [/ w: Q3 P
你可能说的是印刷行业,那个是快,行业不一样。我这个速度很慢,形象说,跟蜗牛速度差不多,主要是替代人 ...
6 @  ?1 Y% S! F7 H. a) A
那主要问题就是解决零件的定位和稳定了。
- ]. P1 p  q, F' e# M1 I9 J7 E* ~) P" n$ X! U% z3 d
) _' ]" c1 Y7 J: ?6 W1 l
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:38:03 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2015-1-22 22:33
" L0 a# v  \, g8 N. N* v4 x0 r9 m那主要问题就是解决零件的定位和稳定了。
/ J# _3 x8 c4 W1 G. s
零件四方的,定位和稳定没有问题,不考虑振盘振动情况下
( l, P6 j$ Y. I8 ]+ i$ t) E* m
GMT+8, 2025-4-6 15:02 , Processed in 0.058340 second(s), 14 queries , Gzip On.
